Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Alarm, centralny
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
hanka
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 20:52   [R400] Alarm, centralny
Witam, mam problem z alarmem i od niedawna z centralnym w moim Rowerku, mianowicie, po załączeniu alarmu z pilota bardzo często (prawie zawsze) włącza się po chwili alarm i wyje. dodatkowo od nie dawna centralny nie reaguje na przekręcenie zamka kluczykiem, zamyka tylko drzwi kierowcy, a jeszcze jedno, co mnie niepokoi, to wyczytałem, że migacze powinny mrugnąć po zamknięciu samochodu pilotem, dziś mi się to pierwszy raz zdarzyło, a samochód mam od pół roku. sprawdziłem wiązkę w tylnej klapie, jest ok, rozebrałem drzwi kierowcy, wszystko wygląda ok, co to może być? jeszcze jedno, kilka dni temu zauważyłem że wypieła się wtyczka z czujnika przy klapie silnika, lecz po zpięciu problem nie ustąpił, Synchronizacja pilota też nie pomaga, co wię mi zostało zrobić??
jest to Rover 400 2.0 DT z 98 roku.
Takie tematy piszemy w dziale "Usterki i porady techniczne", poczytaj regulamin forum i zasady na poszczególnych Kącikach //brt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:13, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 20:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 21:44   Re: [R400 SDi 98]alarm, centralny
hanka napisał/a:
a to ja tez witam :wink:
wygląda na to że ktoryś z czujników otwarcia drzwi/klapy bagażnika/maski sygnalizuje otwarcie, jeśli centralny nie zamyka to chyba ktoreś drzwi, ale może i któryś inny.
Ta kostka jeśli byla nie podpięta to alarm myślał że maska jest cały czas otwarta :sad:
pewnie dlatego migacze nie migały.
Posprawdzaj na początek czy jak otwierasz wszystkie drzwi to się zapala światło i to samo z bagażnikiem, jeśli za którymś razem się nie zapali to najprawdopodobniej tam coś siedzi, a nawet jeśli nie to na wszelki wypadek przejrzałbym wszystkie (to nie jest duzo roboty), a ten przy masce to tak czy inaczej wartoby było skontrolować.
Jeśli to nie pomoże to już niestety czeka Cię gmeranie przy alarmie :sad: ale wydaje mi się że masz duże szanse :wink:
pozdROVienia :wink:
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:23
hanka napisał/a:
Moim zdaniem ta czujka jest uszkodzona i sygnalizuje otwarcie maski za każdym razem.
Dlatego nie migają kierunki i alarm wyje...
hanka
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 19:28
wielkie dzięki panowie, szczerze powiem, że się nie spodziewałem, że właśnie to będzie przyczyną ale jak na razie wszystko jest jak książka pisze, kierunki migają, alarm nie włącza się sam a nawet po raz pierwszy zadziałał z czujki ruchu :shock: :mrgreen: jestem wdzięczny i mam nadzieję, że to było na pewno to i juto nie okaże się, że znów jest jak było :grin: pozdrawiam
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 8:30 pm ]
a cha, nie powiedziałem najważniejszego, ta kostka, od zamknięcia klapy silnika była bardzo zabrudzona i zaśniedziała, czujnik jest dobry :cool:
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 6:11 pm ]
jeszcze trzy pytania mam, jak wcześniej napisałem, głównym problemem z alarmem, była czujka od klapy, jednak teraz wszystkie czujki są ok, a kierunki raz migają, kilka razy nie migają, czy powodem tego może być słaba bateria w pilocie??
następne pytanie to gdzie jest zamontowany główny układ alarmu?? szukam go od kilku dni i znaleźć nie mogę. czy ktoś wie??
ostatnie, dla czego jak kierunki migną, to kluczem mogę otworzyć centralnie wszystkie drzwi, a jak nie migną, to otwierają się tylko drzwi kierowcy?? czujniki w drzwiach i przy zamku są ok, sprawdzałem:/
Brak nowych postów [420Di 98] Alarm i Centralny zamek
el_guapo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 04, 2009 13:26
el_guapo
Brak nowych postów [R416Si] Centralny zamek i alarm
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 05, 2012 13:37
michu027
Brak nowych postów [R45] Alarm i centralny zamek nie działają
Alarm i centralny zamek nie działają i nie mogę zapalić auta.
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Paź 14, 2008 08:55
adrian23
Brak nowych postów [R420] Wariuje alarm i centralny zamek
karamen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lip 16, 2008 05:43
Brak nowych postów [R400] Alarm
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 05, 2011 11:56
gener
