Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 Vi] Zamki tylnej klapy i maski
alax2
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:49   [R 200 Vi] Zamki tylnej klapy i maski
W ostatnim czasie w ciagu 2 miesiecy popsuly mi sie zamki w tylnek klapie i dzis w masce. To znaczy tak jakby zamek nie blokowal sie... poprostu upuszczam maske i nic-dociskam mocno i tez nic.
Ktos mial taki problem? popryskalem nawet wd-40 bo myslalem ze sie zastal czy cos,ale nadal mi sie nie zamyka...
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Owsik
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 00:09
Mam to samo, zamknięcie bagażnika wymaga kilkakrotnego walnięcia klapą, co jest dość żenujące kiedy prezentuje się nowy samochód znajomym ;-)
Ponoć winna jest jakaś sprężyna, czytałem o tym jeszcze na grupie dysk.
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 1:14 am ]
Heh, dobrze pamiętałem, tu był poruszony ten problem:
http://www.roverki.pl/for...highlight=zamek
Trzeba wyczyścić, przesmarować sprężynkę w zamku. Zapewne z zamkiem maski będzie tak samo.
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 07:40
Tak, winne ponosi skorodowane ramię zamka. A "rąbanie" na sile klapą spowoduję rozsypanie się spojlera na klapie lub innych elementów. Wszelkie piłowanie o którym też tu czytałem to zwyczajne niepotrzebne niszczenie sprawnych elementów zgodnie z zasadą " nic na siłę - lekko młotkiem"
Pozdrawiam.
alax2
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:25
Wielkie dzięki za pomoc.
Teraz sie jeszcze przymierzam do zmiany rozrzadu- mysle nad wlasnym zamowieniem z tomateam czesci i dania ich mechanikowi do montazu, bo kwota jakas uslyszalem za czesci + robocizna poczatkowa mnie zbila z nog. Ale jak tu pogrzebalem na forum to wcale tak drogo nie musi byc...
mam silnik 1,8 vvc dlatego tak sie o niego martwie - i czy wiecie moze czy trzeba do niego jakies specjalistyczne czesci zamawiac na rozrzad - czy wystarza zwykle roverovskie montowane w innych silnikach? Bo ja uslyszalem ze lepiej zamowic specjalne do tego silnika, ale na tej stronce, czesci z 1,4 czy 1,6 byly polecane i do 1,8 vvc.
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:57
najlepiej poprostu skontaktuj się z Tomim, on Ci doradzi i napewno będziesz miał takie części jak trzeba
"...będzie Pan zadowolooooony" :wink:
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:00
alax2 napisał/a:
Powodem tego u mnie w R200 był fakt, że zamek po prostu powędrował sobie za nisko w dół... On jest jakby przymocowany do takiego wspornika, który jest przed grillem bodajże. jak umiejętnie wygniesz ten wspornik, to zamek pójdzie do góry i maskę przednią będzie można swobodnie zamykać. :mrgreen:
Paul
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:09
Z tylnym zamkiem miałem podobnie. Kombinowałem z istawieniem zaczepu i NIC. Nawet jak udało się zamknąć, to podczas jazdy się otwierał :(
Okazało się, że dźwignia, która porusza całym mechanizmem (między wkładką zamka a resztą) sobie zaśniedziała i sprężynka nie dawała rady przyciągnąć jej na miejsce. Pomogły: drobny papier ścierny i WD40 :) . Od tego czasu już pół roku mam spokój :D
reuber
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 21:19
Jakby się to komuś przydało to ja miałem taki sam problem: maska nie chciała się zamknąć. Nie pomagało ani mocne trzaśnięcie, ani delikatne dociskanie:). Wylałem w zamek pół opakowania WD-40, ale to nic nie dało. Po rozkręceniu całego zamka okazało się, że jedna z dwóch sprężynek które są tam zamontowane była już wyrobiona i nie "odbijało" wystarczająco mocno. Także zamontowanie nowej sprężynki rozwiązało kłopot:) 5 min roboty a przynajmniej śmiga się bezstresowo:)
DrMambo
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 06:28
co do przedniej klapy to otwórzcie ją .. jak nie chce się zamknąć należy wrócić do kabiny i wcisnąć ten sam "przycisk" którym otwieraliśmy ją .. czasami zwyczajnie nie chowa się on po próbie otwarcia klapy .. i trza go manualnie dopchnąć, a przednia klapa zamyka się już bezproblemowo :cool:
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Brak nowych postów [R25] wymiana / demontaż tylnej klapy
gintaro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 11, 2012 20:06
gintaro
Brak nowych postów [R216 16V '96] siłowniki tylnej klapy
pawel_gierach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Gru 22, 2007 14:10
Brak nowych postów [R25] Jak zdjąć tapicerkę klapy tylnej w R 25.
jankor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 23, 2011 11:38
Brak nowych postów [200] Sprężyna zamka tylnej klapy
SpectreLN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 05, 2016 20:24
robsson78
