Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Złącze diagnostyczne?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:13
piotr8
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 18:36   [R214i] Złącze diagnostyczne?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Czy jest możliwe żeby w moim Roverku nie było tego złącza?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 20:28
piotr8 napisał/a:
Nie musi ono gdzies byc
piotr8
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 21:09
Pytam bo montowałem u siebie CB i po zdemontowaniu konsoli centralnej ku mojemu zdziwieniu tam gdzie powinno być te złącze(tzn. od strony kierowcy z tyłu konsoli) jest uchwyt na złącze a jego nie ma , w takim razie gdzie jeszcze może ono być?
Paul
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 22:18
piotr8 napisał/a:
Może sobie dynda gdzieś na przewodach? A może jakiś domorosły racjonalizator kiedyś przeniósł je w inne miejsce? Musisz dobrze poszukać, bo nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś był na tyle głupi, żeby to wyciąć :O
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 10:33
piotr8 napisał/a:
Jest na 100%.
piotr8
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:07
Jest na 100%.
Znalazłem było schowane pod wykładziną .
Brak nowych postów SOLVED [R214i 1.4 `98] Gdzie znajdę złącze diagnostyczne?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 13:05
Evil3k
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Złącze diagnostyczne
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 09, 2015 15:41
NoPE
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Gdzie jest złącze diagnostyczne ?
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 11, 2012 18:20
Brak nowych postów [220sd] Odczyt błędów - złącze diagnostyczne
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 02, 2010 00:03
Brak nowych postów SOLVED [R214si '97] Gdzie jest złącze diagnostyczne?
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 20, 2008 15:04
dubza
