Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Spryskiwacze świateł
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
mick1
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 07:10   [R45] Spryskiwacze świateł
Mam zamontowane w zderzaku spryskiwacze świateł, ale nie działają. Roverek ma zabudowane właściwie wszystko w środku. Nie jestem pewien, czy czasem zderzak nie został wymieniony na taki ze spryskiwaczami, bo taki sprzedawca miał pod ręką.
Jak się upewnić (przy najmniejszym wysiłku), że instalacja jest puszczona? Jak już będę wiedział, czy jest instalacja, to będę mógł spędzić troszkę więcej czasu na rozkręcanie wszystkiego po kolei i próbę naprawy. :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 07:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 08:54
To chyba masz takiego samego Roverka jak ja :-)
Może na początek, jak próbowałeś uruchomić te spryskiwacze? Ważne jest to, że one działają tylko przy włączonych światłach mijania. Powinny działać tak, że najpierw pryskają na szybę a zaraz potem, a może nawet w tym samym czasie, około 1 s pryskają na światła. Jeżeli sprawdzałeś w ten sam sposób, to faktycznie nie działają.
Przyczyn może być kilka, można zacząć tak jak pisałeś, od sprawdzenia instalacji. Moim zdaniem trzeba byłoby zajrzeć pod samochód od przodu, czy za zderzakiem masz odpowiednie przewody doprowadzające płyn do spryskiwaczy. Nie wiem czy to może być wskazówka, ale sprawdź w puszce z bezpiecznikami, po lewej strony od kierownicy, za schowkiem. Jeżeli nie będzie bezpiecznika, to już wiesz, co to może oznaczać :-)
Tak przy okazji, nie wiem czy to pomoże, ale będę dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim, więc jeżeli mieszkasz niedaleko np. stacji Shella na skrzyżowaniu Kaliskiej i Limanowskiego, to możemy coś pomyśleć.
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 10:06
Na początek sprawdź, czy coś (przewody) dochodzi do samych spryskiwaczy w zderzaku. :mrgreen"
mick1
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 11:28
Oki, wczołgam się i sprawdzę.
emes: dzięki, ale obecnie jestem w Brnie ;) Generalnie skomplikowana sprawa z moim miejscem zamieszkania.
Brak nowych postów [Rover 420] problem brak świateł awaryjnych ,świateł stopu
dalrak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 24, 2014 12:18
dalrak
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 19, 2012 21:32
gregor13
Brak nowych postów [R45] spryskiwacze
co sie moglo zepsuc
karol89178 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 17, 2010 19:05
irro1
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 29, 2007 22:42
chudson
Brak nowych postów [R45]Spryskiwacze
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 13, 2010 15:56
Daraz2
