Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Napinacz paska rozrządu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
rovero
  Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:00   [R200] Napinacz paska rozrządu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Próbuję wymienić pasek rozrządu ale napinacz nawet nie drgnie :twisted: Sikałem WD40 i nic... Śruba nawet nie drgnie a pasek musze wymienić... Powoli tracę cierpliwość :twisted: :twisted: Macie jakieś propozycje? Bo już mi ręce opadają...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:52
Może nie w tą stronę kręcisz co trzeba :wink:
rovero
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:56
heh nie no z tym problemu nie mam :) kręcę w dobrą... lewa stronę...
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:35
przede wszystkim to musisz miec dobry klucz, najlepiej jak to bedzie prosty ampulowy ale nakladany na duza grzechotke wtedy zdecydowany ruch w lewo i musi isc
w zadnym wypadku nie zakladaj ampulakow marketowych bo sie odrazu obrobia i jeszcze przy okazji srube podkatuja
ja odkrecilem tez przedluzanym zwyklym wygietym ampulakiem firmy proline, oczywiscie musialem zalozyc na klucz kawalek rurki, potem sruba tylko zgrzytnela ale poszla :-)
potem srube dokrecam kluczem dynamometrycznym
rovero
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 02:43
dzieki wielkie za pomoc :)
Desper
  Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 13:25
Tak jak napisał AndrewS - dobry sprzęt to podstawa. z nasadkami z "scheissmetalu" w ogóle szkoda podchodzić, bo więcej krzywdy niż pożytku z tego przyjdzie :wink:
Po drugie WD40 jest raczej słabym penetrantem to nie dziwne że "NIC" :mrgreen:
Zamiast tego proponuje zwykła Cole. Nie ma takiej śruby, która by się oparła :wink:
Pozdr.
Desper
Brak nowych postów [R200] Zepsuty napinacz paska rozrządu
cray Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 24, 2011 16:19
cray
Brak nowych postów [R214] Napinacz paska rozrządu.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 24, 2011 00:14
Brak nowych postów [R-200] Napinacz paska rozrządu - siła dokręcenia
Pirr0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 31, 2017 22:49
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 16v 2000r] Jaki napinacz paska rozrządu?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 08, 2008 22:42
Ukasz
