Przesunięty przez: kasjopea Czw Lis 18, 2010 12:52
[R214SI] Luzy na pedale gazu
Autor
Wiadomość
RadekAniol
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:37 [R214SI] Luzy na pedale gazu
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1997
Mam dość duży luz na pedale gazu! Co zrobić żeby wyeliminować ten defekt?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 159 razy Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3635 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:39
musisz zanurkowac tam w okolice pedalow i poszukac srubek regulacyjnych, moze da sie cos tam podregulowac
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 15:54
RadekAniol napisał/a: Mam dość duży luz na pedale gazu! Co zrobić żeby wyeliminować ten defekt?
zdzich44 też miał luz na pedale gazu, po tym jak kręciliśmy śrubką regulacyjną przy przepustnicy...
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R200 1,4i 98] luz na pedale gazu
Sylwi-13
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
3
Wto Maj 13, 2008 10:26 piter34
[R200 1.4Si 99r] Luz na pedale gazu
Grzegorz76
1
Sro Mar 17, 2010 11:18 ralfi83
[r214si] zalozenie gazu (warszawa i okolice)
gaxik
14
Pon Sty 18, 2010 08:55 faecd
[R214Si 16V '98]Jak zdjac linki od gazu i sprzegla?
donell
1
Sob Cze 07, 2008 15:23 piter34
[R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
gdy jest zimny
marcin8c
6
Pon Cze 09, 2008 14:00 piter34
