Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Chrobotanie w pokrywie rozrządu silnika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
wiktorio0001
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 15:38   [R400] Chrobotanie w pokrywie rozrządu silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Byłem z tym chrobotaniem u mechanika. Powiedział mi że to normalne (ten typ tak ma). Kurcze ale mnie to tak denerwuje i wcześniej tego nie miałem. Zobaczcie u siebie czy też słychać? Co mogę z tym zrobić? :cry:
ROVERO: Model, poj silnika i typ silnika wpisujemy w nawiasie kwadratowym. Pkt 3 zasad kacika..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 22:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 15:44
podales za molo danych
kiedy to wystepuje itp.
najlepiej gdybys to nagral
chyba ze chodzi ci o stukanie hydraulicznych popychaczy
jesli tak to jest juz na ten temat dyskusja poszukaj na forum
krzych1
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 16:29
Nie wiem jak wygląda to chrobotanie u ciebie, czy jest jednostajne, czy też się nasila i słabnie w miarę zmiany obrotów. Ostatnio kolega zmieniał rozrząd i po wymianie też miał takie niby chrobotanie. Okazało się, że wadliwy był napinacz (Rouvile) który prowadził pasek lekko skosem. Kolega próbował rekalmować napinacz (pasek - Dayco - był ok.) ale bezskutecznie, bo powiedziano mu w sklepie, że reklamację uwzględniliby, gdyby wymienił wszyskie części, po których "biega" pasek. A w związku z tym, ze wymienił tylko napinacz i pasek, to uznali j/w.
Moim zdaniem najlepiej byłoby, gdybyś odkręcił pokrywę rozrządu, pozaglądał na wszyskie części (w tym na rolkę - którędy "biega" pasek - powinien zostać ślad), odpalił auto i spróbował "wysłuchać", skąd to chrobotanie.
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 17:04   Re: (R416) Chrobotanie w pokrywie rozrządu silnika 1.6 16v
wiktorio0001 napisał/a:
U zdzicha44 przyczyną chrobotania była pompa wody
wiktorio0001
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 10:05
Chrobotanie słychać tylko na wolnych obrotach i nie zwiększ się przy dodaniu gazu tylko go poprostu nie słychać. Występuje raczej na ciepłym silniku.
Czy pokrywę zaworów mogę zdjąć podczas pracy silnika?
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 22:53
no ja sie tak zabawialem, ale nawet na wolnych obrotach walki chlapia olejem
i w kanaly od swiec naleci ci olej, potem potrzeba sprezonego powietrza zeby to dobrze wydmuchac
Brak nowych postów [R416 Si 98r.] Chrobotanie w hamulcach
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 01, 2009 16:35
des
Brak nowych postów [ R 420 Di ] Chrobotanie przy kręceniu kierownicą
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Cze 04, 2013 14:48
6harry6
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Wałki rozrządu
karas_111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 22, 2014 20:31
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Układ rozrządu
Fisting Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 24, 2012 13:07
Brak nowych postów [R400 98r lpg]wymiana rozrzadu rover 400 2.0 +lpg
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 29, 2009 20:48
Raffaele
