Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] - hgf pomocy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
[R200] - hgf pomocy
Cichaj
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 22:22   [R200] - hgf pomocy
Na wstępie życze wszystkim wesołych i bezpiecznych świąt.
Ponieważ chwilowo odpuściłem temat wymiany mojego roverka na nowszy model
/po obejrzeniu kilku sprowadzanych 25 "ideałów' z zachodu uznałem, że mój
staruszek bije je na głowę :) / postanowiłem wyszykować na najbliższe
miesiące mojego weterana.
1. niestety ponownie wrócił temat HGF - pół roku temu wymieniłem wszystkie
uszczelki /zestaw do hgf kupiony u Żmijkowskiego/ chociaż nic nie
wskazywało na głowicę /tylko się pocił silnik od spodu/. Po zimie silnik
nagle zaczął klekotać /wcześniej tego nie robił/ a w zbiorniczku z płynem
chłodniczym pojawił sie biały szlam/. Czyli pewnie uszczelka pod głowicą - a
może inny powód ?
Czy radzicie ponownie zmienić uszczelkę, czy wystarczy poprawić/docisnąć ?
Nie wymieniane były szpilki - czy to może być powodem w/w problemów?
Dzieki za wszystkie rady
I jeszcze pytanko dot. gwarancji na uszczelki - jeśli to wada wymienionej
uszczelki to można ja reklamować ?
Pzdr
Tomek
cichaj
Rover 200 Longchamp 1.6 98r. /LPG/
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gipsy2
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 22:49
Witaj,
Niestety jeśli ściągniesz głowice to i tak uszczelkę trzeba wymienić ... ktoś to kiedyś porównał do prezerwatywy :wink:
W Rave podaja metodę mierzenia czy szpilki są OK czy nie są OK ,więc trzebaby sprawdzić .
Co do gwarancji ... ciężko stwierdzić ale cienko to widzę ,prędzej obarczałbym mechaniora :) , a tak wogule to auto Ci się nie przegrzewa ? nawet lekko?
Ja problem rozwiązałem z HGF :) - sprzedałem benzyniaka i kupiłem diesla :cool:
Diaboł was zeżre!
Cichaj
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 22:57
autko nie sygnalizuje przegrzania /wskaźnik ok 2mm poniżej poziomu/
Znalazłem podobny przypadek do mojego u gostka z Mondeo:
cyt:
"tajemnica rozwiązana - zmieniłem warsztat i trafiłem do starego "mondziarza" - powód awarii: HGF.
Uszczelka wymieniona - przebicie w dwóch miejscach do kanałów chłodzenia na pierwszym "niedogrzanym" cylindrze, przy okazji wymiana paska rozrzadu, rolki w porządku pompa również. Głowica splanowana, tłoku w stanie dobrym, brak większych luzów.
Ogólny powód: na zimnym silniku działał bez problemu na B i G, po rozgrzaniu podciśnienie zwracało płyn do zbiornika, powodując poduszke powietrzną w komorach i chłodnicy (stąd grzanie) oraz częściowo płyn leciał nie tam gdzie trzeba - efekt dławienie i gaśnięcie silnika.
to jeszcze nie koniec atrakcji - w sobotę trafiłem do gaziarza - wolałbym jednak jeździc taniej a instalacja nie "trybi".
Mechanik/gaziarz po wymianie filtra zdjął przepływomierz i wsunął rękę tam, gdzie mixer powinien pełnić swoja powinność. I tu zonk - mixer lata w obudowie jak żyd po pustym sklepie. Okazuje się, że w trakcie wymiany uszczelki chłopaki poluzowali szpilki w obudowie mixera, który nie był wklejony tylko przytrzymany sprężyną rozporową "od góry" co w kosekwencji spowodowało zwolnienie sprężyny i dowolne loty mixera w obudowie. Po wklejeniu mixera na miejsce i poskładanie do kupy całosci autko zachowuje sie jak nowo narodzone.
Wyniki obserwacji: autko jest mocniejsze, mniej pali benzynki i gazu. "
Może mam to samo :cry:
gipsy2
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 23:04
a dawałeś głowicę do planowania i sprawdzenia?
ps. co to tego opisu "mondeowskiego" to ja miałem idento jak mi po wypadku padła uszczelka z przegrzania,jednakże silnik się przegrzewał. Później zaczęła zdychać znów powoli bo 3 razy leciutko się przegrzał (do połowy skali,czyli 2mm wyżej niż normalnie).
Diaboł was zeżre!
Cichaj
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 00:11
Myslałem, że to sie zawsze robi /planowanie/ w czasie wymiany HGF ?
Zapytam mojego majstra ale nic o tym nie mówił... hmm, pora zmienić warsztat :???:
Pojadę chyba do Piaseczna do MAG-POL BIS-a - mają dobre opinie o naprawach roverków.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:30
Cichaj napisał/a:
Znaleźć przyczynę i wymienic uszczelkę (jeśli to ona, a chyba jednak tak...).
Cichaj napisał/a:
Jeżeli sprawdzono ich przydatność przed złożeniem silnika i były dobre, to raczej nie ich wina.
Jeżeli założono je w ciemno, to mogą być przyczyną...
Wszystko zależy od tego jakie są warunki gwarancji. Na co masz tę gwarancję. Na towar, czy na usługę?
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Wentylator POMOCy
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 07, 2010 18:31
przekonik
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Usterka pomocy
kinga_english Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 10, 2010 15:45
Brak nowych postów [R200 98r. 16V] Pomocy jak lakierowac.
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Sie 01, 2009 10:07
Firq
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Rozrząd .... POMOCY
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 22, 2010 19:49
keczu
