Forum Klubu ROVERki.pl :: Chip do 416 Si...
Chip do 416 Si...
coona
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 23:33   Chip do 416 Si...
Czy może mi ktoś podpowiedzieć ile kosztuje chip do rovera 416 Si 1.6 16v ??
Pytałem typa który handluje na allegro tzn reklamuje aukcjami swoją firmę i podał mi cenę 1500zł za 9KM !!
Wiem że CHIP nie kosztuje 5zł za 1KM ale jak za 9 KM to trochę chyba dużo woła.
Podobno te 9 KM to max jaki można dać to tego autka z chipa, reszta to mechanika.
PZDR
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bula21
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 17:23
od tego sa specjalne stacje diagnostycze jedziesz placisz i oni poprawiaja osiagi ;P a nie jakies alegro :/ zobaczymy ile Twoj silnik pojezdzi na chipie z aukcji internetowej :/ za 140 zl ;/ bo widzialem i takie ceny ;P
coona
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 21:56
Źle mnie kolego zrozumiałeś-nie chce wstawiać zadnego chipa z allegro :D
Poprostu koleś sprzedaje po ok 800zł chipy (które "gratis" montuje na hamowni), ja go zapytałem ile taki kosztuje do mojego Rovera a on na to 1500zł za 9 KM bo więcej i tak się nie da.
Chodzi mi o to czy ktoś z "WAS" zakładał takiego CHIPA lub w inny sposób elektroniczny poprawiał osiągi auta bo chciałem się dowiedzieć o jakich $$$$ tu można realnie rozmawiać.
P.S
Nie wiem czy to plotki czy nie ale w jakiejś gazecie motoryzacyjnej czytałem że są w Polsce tylko 3 konkretne firmy zakładające chipy-reszta po prostu lubi często spaprać robotę-przykład: kojarze, bo nie powiem że dobrze znam 2 kolesi-jeden ma nowego passata z chipem od VTG Tuning i hula extra, drugi koleś ma chipa w audi A6 z firmy "Extra chip tunnnnning" :P że tak ich nazwę i silnik juz mu 3 razy wybuchł :/
fabryk
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 23:12   Re: Chip do 416 Si...
coona napisał/a:
PZDR
heh nie moze nikt przez maila zagwarantowac Ci przyrostu mocy w Twoim silniku.
Kazdy silnik jest inny...tzn np ja mam 1.6 16v 112KM i Ty masz taki sam silnik.
u mnie po zrobieniu chipa bedzie 125 a u Ciebie moze byc 119KM.
pozatym nie ma uniwersalnych chipow-tak jak kolega wyzej napisal robi sie je na hamowni-najpierw trzeba sprawdzic wykresy Twojej serii czyli KM i moment obr pozniej mozna zaczac dzialac i poprawiac poszczegolne etapy przy Twoim silniku i tak zaprogramowany chip mozna zalozyc.Podsumowujac jezeli taki chip u Ciebie da 15KM wiecej nie znaczy ze da u kogos innego tyle samo....dlatego tez nie ma uniwersalnych chipow a elektronika silnika to drazliwy temat i ja bym sie bal dac go komus nie zaufanemu...tymbardziej ze nawet wiadace firmy takie jak VTG czy Chiptronic czy inne firmy popelniaja bledy....takze radze przemyslec ta kwestie dosc dokladnie i raczej tutaj nie radzilbym oszczedzac ani zlotowki...
pzdr i powodzenia
kqba
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:16
Fajną stronkę znalazłem, gdzie koleś na samym stożku wycisnął 120 KM.
http://www.cardomain.com/ride/258609/4
Valander_wwa
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 22:52
kqba napisał/a:
samochód podpicowany, podejrzewam że wsyzstkie podzespoły dobrze przedmuchane stąd taki efekt.
btw. ładna rzeźba z caraudio - ogólnie stylish gdbyby nie te srebrno-plastikowe wstawki na drzwiach od zewnątrz to całkiem ładnie się prezentuje.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:33
coona napisał/a:
Daruj sobie ten temat. Przyrost mocy po chipowaniu w silniku n/a jest znikomy.
Wywal sobie koło zapasowe z bagażnika. Odczujesz podobne wrażenia jak po chipie...
kqba napisał/a:
Poczytaj dokładnie co koleś zrobił (m.in. przepustnica z MG ZR 160). Na samym stożku nie ma takiego przyrostu mocy.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:52
juz bym wolal za ta kase 1.8 serii K zalozyc :-)
ciekawe jak koles wymienia procek lub fabryczne oprogramowanie w komputerze, wiadomo przezciez ze komp rovera mems jest raczej oporny na takie zabawy
fabryk
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 21:35
piter34 napisał/a:
coona napisał/a:
kqba napisał/a:
myslisz ze to duzo rzezby z ta przepustnica?a i czy myslicie ze gosc wymienial tez silnik krokowy czy sama przepustnica tylko?
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 11:43
fabryk napisał/a:
Na fotce widzę tylko inną przepustnicę. Krokowiec jest stary.
fabryk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:53
piter34 napisał/a:
fabryk napisał/a:
no to bedziemy kombinowac :)
Senn
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 13:37
Gosc tez pisze o calkiem nowym ukladzie wydechowym, dodatkowo wywalony KAT, inna przepustnica. Generalnie to od czego powinien sie zaczac tuning silnika. Poprawa oddechu. Tak BTW to w poldku przepustnica na pewno jest wieksza od 50mm i nie wiem na 100%, ale chyba 56mm. Standardowa w roverku jest 46, albo 48mm. Koles zastosowal 52mm
Above all, it's a Rover
zerard
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 15:02
Witaski nie wiem czy dobrze trafiłem ale mam pytanko bo chciałbym podrasować furke,dokładnie rover 400 silnik 1600 16v 113koni benzyna-gaz sekwencjny IVgen.pytanie brzmi w jaki sposób mógłbym sprawdzić lub obliczyć moment obrotowy silnika (Nm) akurat niemam takiej możliwości sprawdzenia na chamowni z góry dzięki.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 16:57
zerard napisał/a:
Raczej 111KM ;-)
zerard napisał/a:
Tylko na hamowni...
zerard
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 19:54
piter34 napisał/a:
zerard napisał/a:
Raczej 111KM ;-)
zerard napisał/a:
Tylko na hamowni...
83KW daje nam dokładnie 12,848555865Koni można zaokrąglić do 113 koników ale dzięki za odpowiedz
kolin
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 21:03
coona napisał/a:
Wole dać same sportowe wałki za ok 1200zł + strojenie 500-700zł przyrost mocy ok 15% = 127KM jak słysze słowo Chip to mi sie śmiac chce w przypadku benzyny...Do tego zeby jeszcze podnieść moc zrób całą głowicę...kanały dolotowe,wylotowe zawory,spasuj kolektory i bedzie dobra wymiatarka...
Adolf
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 14:18
kolin napisał/a:
..nie dodałeś benzyny bez T.. :wink:
ex - MGF
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 17:03
zerard napisał/a:
Te silniki miały 82 kW, co daje 111,52 KM, a w danych technicznych od "zawsze" podaje się dla tego silnika właśnie te 82 kW/111 KM. :wink:
zerard
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 20:59
piter34 napisał/a:
Tak sie może wydawać ale papiery nie są lewe u mnie jest napisane 83 kw tak było w orginale a właściciel był jeden kobieta samochód jest sprowadzony z DANII widziałem w niemczech samochody z roku 99 które niby powinny mieć kierunkowskazy boczne przednie w kolorze białym a były pomarańczowe i to wiele modeli,według opisu na stronie klubowej pisało że kierunki boczne przednie,(na błotnikach)z roku 99 powinny być białe a były innego koloru te które napotkałem w modelach tego rocznika w wersji hatchback ,jeśli chodzi o moc silnika w (KM) to powiem że 400tki 1600 16V hatchback miały nawet do 130 koni można by to uznać jako opcja aczkolwiek do końca sie nie orientuje ale zostało to sprawdzone przeglądnołem wiele ogłoszeń i zjeżdziłem wiele komisów polskich i niemieckich ,dziwne by było jakby każdy użytkownik tego modelu bawił by sie w tuning .
Adrian355
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 06:39
kqba napisał/a:
Ta a zobaczcie jak ładnie ten samochód wygląda na 5 stronie :razz:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Brak nowych postów Chip 600 ???
sebos18v Tuning mechaniczny 7 Sro Sty 13, 2010 20:18
dobryziom
Brak nowych postów chip do mg zt
cino20 Tuning mechaniczny 8 Nie Wrz 07, 2008 10:13
Tempest
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Chip do SDI 86 km...?
Szymon16 Tuning mechaniczny 1 Nie Cze 02, 2013 01:14
Brak nowych postów Chip tunning
Martinodark Tuning mechaniczny 2 Nie Lis 13, 2011 10:12
Brak nowych postów [MG ZR160]chip?
scorpion Tuning mechaniczny 48 Nie Lip 03, 2011 13:38
