Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z łożyskiem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
JURI2002
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 09:49   [R400] Problem z łożyskiem
Mam takie małe zapytanie odnosnie przedniego łożyska z lewej strony,
słychc juz je podczas jazdy szczególnie na równej drodze czy jest to wielki powód do obawy i jaki moze byc koszt wymiany ( czy trezba wymieniać wraz z piastą ).
Pytałem znajomego mechanika i krzyknął mi ze jest to koszt 300 zł. ?? ?
stało sie to dość nie dawno przejaechane ma ten roverek 89000 km jest to 1998 r.
ROVERO: Zanim napiszesz na forum, zapoznaj się z zasadami które na nim panują, tym razem poprawię, na przyszłość czytaj regulamin :twisted:
P.S. silnik 1.4 16v ma oznaczenie 1.4Si a nie 1.4i
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 22:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 11:02
łożysko z przodu wmienia się samo bez piasty,
Ale niestety jest to dość drogie łożsyko i pasuje tylko od rovera 400/45, niemniej do dostania bez problemu. Kosztuje ok 200 złych :sad: (chociaz ja kupowałem dość dawno i w zwykłym sklepie moto, w www.tomateam.pl będzie pewnie taniej
Najlepiej wymienić dwa na raz. Przy wymianie nie ma jakos specjalnie dużo roboty, ale trzeba trochę uważac bo można sobie piastę uszkodzić.(to 300 to chyba razem z kosztem łożyska :razz: )
Możesz też kupić używaną zwrotnicę w niezłym stanie za mniej niż kosztuje samo łożysko i dużo mniej roboty.
JURI2002
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 14:22
ok thx mysle ze podzialamy w tym kierunku. :arrow:
krzych1
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 18:05
No, niestety koszt jest taki, jak przypuszczasz. Ja trzy tygodnie temu wymieniałem łożysko oraz przegub. Łożysko kupiłem okazyjnie na Allegro - koszt 120 zł (oryginalne, zapakowane: normalnie - 260-300 zł). Za wymianę łożyska i przegubu u znajomego mechanika zapłaciłem 50 zł. Na "zepsutym" łożysku jeździłem ok. roku. Nic się nie dzieje, tylko lekko w...wia. Ale za to jaka ulga po wymianie... Nie da sie opisać.
I nie daj się nabrać na "numer", że łożysko (przód) wymienia się tylko z piastą. Tak powie ci niejeden mechanik. Chociaż z drugiej strony, koszt wymiany łożyska z piastą jest niewiele większy, niż koszt wymiany samego łożyska.(Mnie proponowano w sklepie łożysko z piastą SKF za 267 zł).
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 18:18
krzych1 napisał/a:
to chyba chodziło o łozysko do tyłu....
koszt łożyska z piastą do przodu to: łożysko 120 pln (jak mówisz) natomiast sama piasta to coś ok 300 plnów i niestety nie da się założyc jak jest zmontowane do kupy :sad: najpierw trzeba wbić łożysko do zwrotnicy, a potem dopiero piastę do łożyska :sad:
Brak nowych postów [R400 1.6 Si] Problem z ABS-em
automaniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sie 20, 2009 19:11
mielony22
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS'em
privateer87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 13, 2007 07:52
giewu
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 08, 2009 14:32
moritat
wooy11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 15, 2008 19:34
7Tomi
Brak nowych postów [R400] problem z ABS-em
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Lis 27, 2011 17:57
bizon
