Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pomarańczowa kontrolka silnika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
gwslawek
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 17:07   [R400] Pomarańczowa kontrolka silnika
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Co jakiś czas zaświeca mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Auto wtedy, choć nie zawsze traci moc. Po chwili kontrolka gaśnie i jest OK. Dzieje się to w różnych odstępach czasu, czasami raz na miesiąc, czasami kilka razy w ciągu dnia. Komputer w kodzie migowym nie pokazuje żadnych błędów ale może dlatego, że nie miałem okazji wymigać przy świecącej kontrolce. Może ktoś wie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Będę wdzięczny za info.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 21:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 17:27
Zakładając, że to diesel, to podejrzewam, że to elektryka, gdzieś nie styka. Najczęściej problemy są w okolicach pompy wtryskowej. Są tam 3 złączki. Warto je sprawdzić.
A jak masz mozliwosć, to podjedź gdzieś na kompa. W pamieci powinny być zapisane usterki, które powoduja świecenie Check Engine.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 20:41
Jeżeli to diesel, to mogę też podpowiedzieć, że czasami przyczyną bywa filtr paliwa. Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
Taki przypadek przerabiałem w R 400 2.0 SDI. Na początku kontrolka Check Engine zapalała się losowo, później zapalała się coraz częściej i na dłużej.
gwslawek
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 10:41
Tak zapomniałem dopisać, że jest to silnik wysokoprężny. Samych złączek od pompy wtryskowej nie sprawdzałem, natomiast filtr paliwa zmieniałem w zeszłym roku zimą i od tego czasu zrobiłem ok 8000 km. Jego wymiana to nie duży koszt więc po świętach spróbuję rónież tej porady. Narazie bardzo dziękuję
Brak nowych postów [R400] Świeciąca kontrolka silnika - samochód nie odpala
KrystianT Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Sie 11, 2011 13:43
KrystianT
Brak nowych postów [R 45] Kontrolka silnika vs. ELM
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 11, 2013 17:53
Brak nowych postów [R420] Kontrolka silnika
werbas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 18, 2007 12:00
Brak nowych postów [MG ZS 115 2.0TD 2006r] Kontrolka silnika
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 11, 2010 12:38
Misiek666
Brak nowych postów [R 45, 2.0] Problem z kontrolką silnika
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Wrz 10, 2016 09:20
Excalibue
