Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z hamulcem (bez ABS)
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 19:38   [R200] Problem z hamulcem (bez ABS)
Mam problem z moją 214. Zauważyłem że przy mocnym hamowaniu blokuje mi albo prawe albo lewe koło przednie, a hamowanie nie jest jakoś bardzo ekstremalne (jeździłem wieloma samochodami ale ten to słabo hamuje).
Przy małych prędkościach blokuje koła a przy dużych (ponad 50km/h) jest ok.
Wykonałem test :mrgreen:
Rozpędziłem się do 140 na równym suchym asfalcie i docisnąłem hamulec zeby nie zablokowało kół a mocno hamowało - rewelacja, ale jak samochód zobaczył 50km/h zablokowały się koła. Nie wiem zupełnie o co chodzi bo wykonałem ten test wielokrotnie i tak samo.
Czy ktoś ma jakąś koncepcję?
Pozdrawiam Kozik
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radekz
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 21:34
wg mnie to tłoczki, albo pompa hamulcowa. Warto też sprawdzić czy nia masz jakiejś nieszczelności w układzie
R200 1,4 16V '98 BritishRacingGreen
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 21:35
moje koncepcje są takie:
a)- troszkę pozacierane prowadniczki klocków
b)- sprawdź jeśli możesz czujnikiem pomiarowym tarcze- czy nie są powyginane, lub raczej czy mają równą grubość na całym obwodzie, (jeśli by nie miały to by tłumaczyło nagłe blokowanie kół).
Może ktos jeszcze cos dorzuci :wink:
PozdROVienia
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 21:41
Kupilem Roverka dwa miesiące temu. Tarcze jak widziałem (bo sprawdzałem) są nowe i klocki też no chyba że coś rzeczywiście z tymi prowadnicami. Do tej pory myślałem że jest to kwestia opon ale kupilem nowe i szersze (185/60 R14). :mad:
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 23:31
sprawdz przewod podcisnienia ten co idzie do serwa
czy po odpaleniu samochodu z wcisnietym hamulcem, pedal opada ??
byc moze masz zapowietrzony uklad hamulcowy
kiedy byl zmieniany plyn ??
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 10:55
AndrewS napisał/a:
Pedał opada jak się wciśnie przy odpalaniu. Nie czuć bicia ani na kierownicy ani na pedale.
To jest strasznie dziwne :mad: bo przy dużych prędkościach jest ok.
Czy może to być kwestia tego że jest miękkie zawieszenie?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 14:05
chyba nie do konca zrozumialem, albo zle przeczytalem Twoj opis
dana sila przy hamowaniu z duzej predkosci nie wystarczy do zablokowania kol, jesli jednak predkosc spada, a sila pozostaje taka sama, to kola przy jakiejs tam predkosci moga zostac zablokowane, w/g mnie to normalne, a moze jedziesz bez pasow i sila bezwladnosci twojego ciala dodatkowo dociska na pedal hamulca :grin:
kqba
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:46
jest też taka kwestia, że przy hamowaniu z dużej prędkości np 140 jak napisałeś, tarcze dostają takiej temperatury, że klocki nie są w stanie ich zatrzymać momentalnie w miejscu - nawet wtedy gdy już prawie stoisz.
Co innego z 50 km/h. Wtedy tarcie jest mniejsze, klocki nie zdążą złapać temperatury i siła zacisku jest w stanie zatrzymać tarcze.
A czy przy takim hamowaniu "na ślad" auto ściąga na jedną stronę?
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 01:29
Auto nie ściąga w żadną stronę mogę nawet kierownice puścić.
kqba napisał/a:
Ale właśnie o to chodzi, że przy hamowaniu od 140 do 0 przy prędkości 50km/h blokuje koła przednie. od 140 do 50 jest ok. Nie rozumiem takie cuda się dzieją :shock:
Dla porównania citroen ax 1,4 duuużo lepiej hamował od 50 do 0. Testowałem też renault Clio z 99r na 155 oponach i również lepiej hamował.
Pozdrawiam Kozik
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 08:55
Jak kupilem sobie tarcze tajwanskiej produkcji i wlozylem do tego klocki ferrodo to mialem taki efekt, ze samochod nie hamowal tylko zwalnial ;)
Myslalem, ze to efekt tego, ze z tylu mam zjechane okladziny albo jakies wytarte bebny.
Zmienilem szczeki ale nic to nie dalo.
W koncu przyszedl moment zmiany wszystkiego (tarcze, klocki, plyn).
Podczas regulacji wyszlo ze stoi linka ham. recznego (prawa strona).
Teraz kiedy juz wszystko jest jak nalezy to i auto hamuje jak trzeba.
Nie warto czasami oszczedzac na takich strategicznych elementach jak hamulce.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R200] problem z hamulcem ręcznym
basia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2015 10:12
Razbertys
Brak nowych postów [R200] problem z Hamulcem ręcznym
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 24, 2009 17:16
czort
Brak nowych postów [R200] Problem z hamulcem ręcznym
bębny na tyle, lewy ręczny nie łapie
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 12, 2009 13:36
horbi
Brak nowych postów [R200] problem z hamulcem/pompą vacum
Bart18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 30, 2015 23:01
Aful89
