Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wyłączające sie radio :/
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 12:52   [R400] Wyłączające sie radio :/
Mam taki mały problem z radiem. Fabryczny blaupunkt po wyciągnieciu kluczyków ze stacyjki traci zasilanie poniewaz za każdym rzem trzeba podawac kod do niego. A może to tak ma być ? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tacowski
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 12:54
Ja tez mam Blaupunkta ale na karte i tez jak wylacze stacyjke to radyjko mi sie wylacza. Ale potem jak wlacze samochod to radyjko tez sie wlacza i nie trzeba wpisywac kodu bo pewnie karta go odkodowuje.
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 13:00
Wyjmij i sprawdż, czy masz na trzecim pinie w dolnym rzędzie napięcie niezależnie od położenia kluczyka. W złączu iso napięcie powinno być na stałe w dolnym rzędzie złącza zasilającego na 3cim pinie (żółty kabelek - tzw. podtrzymanie), a na pierwszym pinie (czerwony kabelek) napięcie pojawia sie po przekręceniu kluczyka.
Polecam stronę www.studio24.prv.pl
Tacowski
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 13:04
Tylko uwazaj zebys nie pomylil kabelkow. Ja tez raz sie bawilem kabelkami i spalilem tranzystor w nowym radyjku :(
Tacowski R416 Si
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 13:12
Brt napisał/a:
Dzięki wielkie. W razie czego będe wzorował sie na 114, bo dopóki było w 114 nie wyłanczało sie. :mrgreen: A może chce do 114 wrócić :lol:
7Tomi
pepej003
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 09:37
Tylko upewnij sie czy ten kabelek jest zoltego koloru:)
u mnie w 214 zamist zoltego byl zielony z zamiast czerwonego fioletowy, w takim wypadku potrzebny bedzie miernik.
pozdrawiam
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 09:39
Sprawdzenie miernikiem konieczne, bo mozna uszkodzić radio
Brak nowych postów [Honda Civic] Wyłączające się webasto
Zuzinho7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lis 20, 2011 21:01
borek88
Brak nowych postów [R400] Jak wyciągnąć na zewnątrz radio
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 25, 2008 15:49
rafalskorupski
Brak nowych postów [R400] nie działa radio i zegarek
danielxc717 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 30, 2010 10:35
danielxc717
Brak nowych postów [R400 1.6 16V 99r.] Dwa problemy: Radio i twarde zawieszenie
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Nie Gru 06, 2009 23:43
Pawson
Brak nowych postów [R400] nagle radio przestało grać
Pjotrek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 13, 2012 16:10
Pjotrek
