Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zamykajaca sie klapa bagażnika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
fabryk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 07:05   [R400] Zamykajaca sie klapa bagażnika
Zapewne problem nie tylko u mnie wystepuje i nie tylko w 400.Co zrobic zeby kuferek sie nie zamykal co nasmarowac poodginac albo cus wykombinowac.Bo jak podniose kuferek to sie czesto sam zamyka i dostaje po plecach zamkiem....
:roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 07:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 07:39
i jeszcze co zrobic, gdzie przesmarowac aby nie skrzypial
fabryk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 07:51
Lechos napisał/a:
to akurat nie problem :) u kazdego moze skrzypiec gdzie indziej-zloz sobie tylne fotele,poloz sie w bagazniku i niech ktos otwiera i zamyka klape i tam gdzie skrzypi - tam przesmaruj :)
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 07:56
skrzypienie sie rozchodzi po calej klapie :???:
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 09:51
fabryk napisał/a:
Miałem ten problem w R 400. Tam klapa bagażnika przytrzymywana jest za pomocą sprężyn. To są takie 2 druty, przebiegające na szerokość klapy, krzyżujące się mniej więcej po środku. Kiedy byłem u mechanika, powiedział mi, że nie da się ich wygiąć i trzeba je wymienić na inne. Poszukałem więc wśród sprowadzających używane samochody na części i udało mi się je kupić za 50 zł. Problem z wymianą jest taki, że trzeba się trochę pomęczyć. U mnie trzeba było zdjąć klapę, złożyć siedzenia, wymontować tylną półkę i odkręcić elementy, do których przykręcona jest klapa bagażnika. Następnie wyjąć je, wyciągnąć sprężyny i zamontować nowe. Później operacja odwrotna i póki co działa. Jeżeli planujesz robić sam i potrzebny będzie bardziej szczegółowy opis, co gdzie się odkręca, nie ma problemu. Mogę też zapytać ewentualnie pomóc z częściami, jeżeli będą problemy :-)
fabryk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 10:56
emes napisał/a:
fabryk napisał/a:
hehe dzieki problemow byc nie powinno ale nie wiem czy mi sie chce to robic :) pokombinuje z tym co jest moze cos sie uda jak nie bede sie bawil a z czesciami to najmniejszy klopot :)
thnx pzdr
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 17:04
fabryk napisał/a:
hehe dzieki
Nie ma problemu :-) Wystarczy kliknąć :razz:
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 17:07
emes napisał/a:
Wystarczy kliknąć
...przycisk "pomógł" :mrgreen:
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 17:08
piter34 napisał/a:
O to to to :razz:
Brak nowych postów [R416] Bardzo ciężko zamykająca się klapa tylna
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sty 10, 2008 15:59
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS sedan] Problem z klapą bagażnika
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 03, 2010 19:40
Mix
Brak nowych postów [R 400] - klapa bagażnika.
Arhi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 14, 2015 23:07
Brak nowych postów [R 45] Klapa bagażnika- pytanie.
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Wrz 23, 2010 21:58
Brak nowych postów [R416] Klapa bagażnika
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 14, 2015 23:06
