Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.1 ??r] Gdzie jest czujnik polozenia walu
Intruz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 08:27   [R25 1.1 ??r] Gdzie jest czujnik polozenia walu
w silniku serii K o pojemnosci 1100? Moze ktos ma zdjecie albo rysunek pogladowy?
brt: uzupełniłem temat
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Kwi 11, 2007 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 08:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 09:47
Jak znasz angielski, to ten opis powinien Ci pomóc :wink: Obraz widzą tylko zalogowani!
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 9:49 am ]
Jak nie znasz, to słownik techniczny do ręki i jazda :-P
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Intruz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 10:05
znam...dzieki!!!
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 10:25   Re: [R25 1.1 ??r] Gdzie jest czujnik polozenia walu
Intruz napisał/a:
Znowu/nadal masz problemy z odpalaniem...?
Intruz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 10:53
Niestety bez zmian- wciaz to samo. Silnik( jak jest zimny) zapala i po dwoch sekundach zaczyna szarpac, az zgasnie. Przy kolejnym odpaleniu wszystko jest o'k, ale pod warunkiem ze nie dotkne pedalu gazu, bo inaczej znow zaczyna szarpac. jak popracuje okolo 1 minuty, to juz moge ruszac bez problemu...
Jak jest cieply to nie ma problemu z zapalaniem...
No i pomyslalem ze sprawdze ten czujnik...
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:55
odłącz silnik krokowy, ja bym widział problem tutaj. odłącz i odpal zobacz co będzie się działo
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 11:29
PHJOWI napisał/a:
ZTCW to już Intruz próbował się bawić z krokowcem i żadnego efektu to nie dało :-(
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 11:34
ale miał inny na podmianke?
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 11:35
PHJOWI napisał/a:
Poczekajmy, niech on się wypowie. ZTCP to nie miał na podmiankę, a odłaczenie krokowca powodowało wyraźną zmianę w pracy silnika.
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:21
czy ten silnik ma czujnik biegu jalowego silnika przy pedale gazu ??
Intruz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:22
PHJOWI napisał/a:
Odlaczałem juz. Odpala wtedy normalnie, bez żadnych szarpnięć. Wiec to moze wina krokowca...niestety nie mam drugiego na podmianę...
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 11:24 pm ]
AndrewS napisał/a:
Nie mam pojęcia...
A powinien mieć?
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:33
szczerze mówiąc 3/4 aut które naprawiam z takimi objawami, to ma padnięty krokowiec przy pedale nie ma żadnego czujnika. komputer zbiera dane z prędkości obrotowej na wale i jeszcze z któregoś czujnika nie pamiętam.
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 12:57
AndrewS napisał/a:
To tylko w starych MEMSach w kanciakach Andrzeju :D
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 14:51
piter34 napisał/a:
jakos mnie ten silnik 1.1 zasugerowal ze tam jeszcze moze byc :)
Intruz
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 23:14
no to bede musial gdzies pozyczyc krokowca na zamiane... :neutral:
supr3me
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 19:05
witam
postanowilem odgrzebac starego posta bo mam podobny problem i sie zastanawiam nad tym krokowcem, a dokladniej mam problem tego typu ze po nocy jak odpalam to silnik przez jakies kilka-kilkanascie sekund chodzi jakby nie palil na wszystkie swiece (swiece,kable,kopulka nowa - palec wymienie jutro lub pojutrze jak mi przyjdzie z TomaTeam) ale nie mam problemow takich zeby go szarpalo czy zeby mial zgasnac, tylko tyle ze chodzi jakby mu ktos "zakopał" i po chwili sie wyrownuje i jest dobrze dopoki go nie odstawie na kilka godzin, albo na noc ...moze miec na to wplyw krokowiec albo czujnik polozenia wału? a moze cos z czujnikiem płynu i na zimnym silniku podaje zle parametry?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Brak nowych postów [200 1.8 VVC 97r ] Czujnik polozenia walu korbowego
dawidSC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 17, 2008 11:14
dawidSC
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d] czujnik polozenia walu ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 30, 2010 15:03
sew87
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 18, 2009 21:11
darek_wp
Brak nowych postów [rover 25 2.0 idt 2003r]gdzie jest czujnik od wiatraka?
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 08, 2009 21:11
Mix
Brak nowych postów [r25] Czujnik polozenia przepustnicy
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 01, 2011 13:10
przemo80
