Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Mieszek półosi zewnętrzny
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:16
k3master
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 19:53   [R400] Mieszek półosi zewnętrzny
Właśnie wróciłem z przeglądu rejestracyjnego. Mechanik zwrócił mi uwagę, że cyt. "mieszek półosi zewnętrzny popuszcza olej" (lewe koło przód) i należałoby go wymienić.
Z pewnością będziecie wiedzieć o co chodzi, ale dodam że to jest gumowa część w kształcie stożka i przypomina lekko mieszki lewarka zmiany biegów w starych "maluchach".
Szukam w sieci i nie mogę znaleźć nic w ten deseń. Może istnieje inna nazwa dla tej części?
Ewentualnie czy ktoś się orientuje w cenie i sposobie wymiany?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:04
osłona przegubu zewnętrznego ;)
Wymiana polega, na odpięciu dolnego mocowania koła, wyjęciu półosi z przegubu, wymianie owej osłony, nałożeniu smaru, zaciśnieciu opasek i poskładaniu wszystkiego do kupy :)
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 8:15 pm ]
Mi się nie chce z tym babrać. U mechanika płaciłem 40PLN i 1h czasu ;)
Doleslaw
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:30   Re: [R400 1.6 LPG 98r] Mieszek półosi zewnętrzny
k3master napisał/a:
mieszek półosi zewnętrzny popuszcza olej Może istnieje inna nazwa dla tej części?
Chodzi zapewne o tzw manżetę. Zastanawia mnie tylko ten olej. Czy nie ubywa Ci płynu w zbiorniczku od wspomagania kierownicy?
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:33
Mówimy o półosi napędowej, a nie o drążku kierowniczym ;)
Doleslaw
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:36
To znaczy Wy mówicie... :oops: sorry, tak to jest jak się robi trzy rzeczy na raz. :lol:
k3master
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 23:51
Brt napisał/a:
Treściwie i na temat. Dzięki.
Brt napisał/a:
40 zł. za robociznę jak się domyślam. A sama część?
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:00
k3master napisał/a:
Dobrze się domyslasz :) Do swojego dobrałem osłonę od Transita :D bo orginału nie było i płaciłem wtedy coś koło 30PLN. Sprawdź u Tomiego lub w integcarsie po ile chodzą ;)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:39
najlepiej poprostu zmierzyć średnice półosi i przegubu i pi razy oko dlugość, a wtedy w każdym sklepie Ci znajdą :wink:
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:58
Własnie tak zrobiłem :) i padło na Transita :D
k3master
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 19:39
Dzięki za odpowiedzi. Ceny nie są wygórowane za tą część, więc nie jest źle.
Mam jednak pytanie na ile poważna jest taka wada osłony? (wycieka z niej olej). Czy można śmiało jezdzić czy raczej od razu wymieniać?
(Pytam dlatego, iż na weekend planuję dalszy wyjazd i conajmniej do poniedziałku muszę jezdzić na starej).
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 00:22
Wymieniać możliwie szybko, bo jak piasek sie dostanie do przegubu, to chwila moment i będzie przegub do wymiany :/ a to już trochę większe koszty. Jeśli tylko małe pęknięcie, to powinno wytrzymać do poniedziałku.
krzych1
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 08:38
Ostatnio wymieniałem przegub, też początkowo jeździłem z lekko pęknietą osłoną, zwlekałem z jej wymianą, no i gdzieś tak po tygodniu było już po przegubie. Widoczne osłona przy ostrzejszym skręcie pękła całkowicie. A że była wtedy paskudna pogoda, to piasek dostał się do przegubu błyskawicznie. Co do kosztów: u Tomiego w Tomateam kupiłem przegub za 177 zł (w komplecie również osłona, pierscień zabezpieczający, 2 metalowe opaski oraz śruba zabezpieczająca). Wymiana u mechanika to 50 zł (razem z wymianą łożyska, które wymieniałem równocześnie).
k3master
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 13:39
Brt napisał/a:
Muszę zaryzykować do poniedziałku. Dziś wyjeżdzam. 3majcie kciuki. :-)
krzych1 napisał/a:
Jakie były symptomy "padnięcia" przegubu?
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 14:41
stukanie na zakrętach przy przyspieszaniu....
kiedyś w klijówce miałem też taki objaw że wył jakby łożysko tylko 3 razy glośniej jak się nie cisnęło na gaz :wink:
krzych1
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 17:06
Dokładnie tak, jak napisał sTERYD.
k3master
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 20:51
Przejechałem grubo ponad 400 km i osłona wytrzymała, więc wróciłem bez problemów.
Jutro dzwonię do Tomiego z pytaniem czy można u niego osłonę kupić i do roboty :-)
Jest sens kupować i wymieniać od razu dwie osłony? Prawa wygląda dobrze, ale kto wie czy zaraz nie zrobi się to samo co w lewej, bo pewnie nie wymieniane obie długi czas...
krzych1
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 21:22
No pewnie, że najlepiej wymienić obydwie, koszt co prawda większy, ale na pewno się opłaci. Gumy mogą być już sparciałe, pęknięć brak lub pozornie niewidoczne (dopiero przy naciągnięciu osłony), a potem w jednym momencie potrafi się przerwać na całym obwodzie. Same osłony nie są drogie - coś około 20 zł/szt, a jak będziesz wymieniał obydwie osłony na raz to myślę, że mechanik weźmie mniej niż 2 x stawka za wymianę jednej.
k3master
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 11:21
Kupiłem osłony w Inter Cars - (w porównaniu do TomaTeam, Japan Cars najtańsza opcja) - 19,50 za sztukę. Mam nadzieję, że będą pasować. W piątek ma mi to mechanik wymienić - wstępnie powiedział, że koszt 40-50zł za jedną stronę.
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 11:29
Osłony tego samego producenta co w JC?
k3master napisał/a:
Jaki mechanik ma to wymieniać?
k3master
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 15:46
piter34 napisał/a:
Pytałem tylko o to czy są dostępne osłony do mojego Roverka (podając rocznik, silnik itd). Nikt mi nie mówił jakiego producenta są te części tylko czy mają je na stanie. Wszyscy mieli, więc wybrałem tym razem najtańszą wersję i kupiłem osłonę o następującym opisie na opakowaniu:
GKN DRIVELINE SPIDAN 21536 ROVER
piter34 napisał/a:
Mechanik z Miechowa. Dlaczego pytasz?
Brak nowych postów [R400] Przegub zewnętrzny
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 23, 2007 10:24
Brak nowych postów [R400] Uszczelniacz półosi i jaki olej do skrzyni.
boros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 13, 2008 22:32
Brak nowych postów [R400] Jakiej firmy wybrać uszczelniacze półosi?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 17, 2017 10:56
iktorn73
Brak nowych postów [R400] Jakie uszczelniacze półosi? Nie mogę znaleźć (:
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 06, 2017 22:17
Brak nowych postów [R45] PRZEGUB ZEWNĘTRZNY PRAWY
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 09, 2007 12:20
krzych1
