Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si] wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:13
Czy zbyt wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia moze.......
dawmax
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 08:54   [R216Si] wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
Mam problem z wysokim cisnieniem w ukladzie chlodzenia, wiem ze jest to normalne, ale moim zdaniem przez to wysokie cisnienie rozszczelnia mi sie co jakis czas uklad chlodzenia w okolicach pompy (6kkm) i uszczelniaczy wałków(6kkm). Caly zestaw wraz z rozrządem wymieniałem 6kkm wstecz i po ok 1tys juz byl jakis wilgotny silnik z boku, pozniej ustalo, ( czasem odkrecam korek po jezdzie i wypuszczam powietrze z ukladu - strasznie syczy...teraz mam juz wiekszy wyciek bo plama pod autem jest.....w zbiorniczku plynu nie ubyło wiele, minimalnie, ale drażni mnie to plamienie kostki brukowej przed garazem.....Wczoraj bardzo poluzniłem korek zbiorniczka wyrównawczego zobaczymy jak bedzie dzis, Co waszym zdaniem moze byc przyczyną.?? czy to moze nie normalne?? jak zresztą wiekszość "normalnych" rzeczy w roverkach?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:46, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 08:58
Najprościej i najtaniej będzie sprawdzić korek zbiorniczka wyrównawczego. Jeżeli jest uszkodzony albo "kombinowany" to pozwala na nadmierny wzrost ciśnienia, a wtedy gdzieś MUSI wywalić. Jak masz możliwość, to pożycz od kogoś, przetestuj i będziesz wiedział więcej :D
Marian_K
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 09:01
Paul napisał/a:
Nic dodać, nic ująć. Też stawiam na korek.
Pozdrawiam!
Szymon
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 09:04
Paul napisał/a:
Będziesz miał taką możliwość jeżeli znajdziesz czas, aby jutro, w samo południe, odwiedzić parking przy katowickiej Ikei :mrgreen: Zjedzie się tam Roverkova brać, wiec korków i chętnych do ich użyczenia nie zabraknie ;)
Zapraszamy :mrgreen:
A to namiary na spot :cool:
Ostatnio zmieniony przez Szymon Pią Kwi 13, 2007 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 09:05
Jeszcze jedno:
dawmax napisał/a:
Nie rób tak lepiej, bo wtedy w układzie wcale ciśnienia nie będzie, a to dobre nie jest :(
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 21:04
pdodam tylko ze prawidlowe cisnienie w ukladzie chlodzenia (silnik temp 90 stopni) to ok 1 bara
Brak nowych postów [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 18:26
dlugoszp
Brak nowych postów [R25] Ciśnienie w układzie chłodzenia; wadliwy korek?
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 02, 2014 19:00
groohaa
Brak nowych postów [R214] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 22, 2009 10:33
mogewszystko
Brak nowych postów [R216Si 1.6 96 ] ciśnienie w oponach
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 14, 2008 14:41
coldmanns
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200] Korek a ciśnienie w układzie
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 19, 2013 17:21
