Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Falowanie obrotów
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:12
silnik ospały gdy jest cieply
Skiba
  Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 23:28   [R600] Falowanie obrotów
Ostatnio mam dziwne objawy, które zaznaczam wcześniej NIE występowały !
Tylko na ciepłym silniku zaczęły falować obroty ... tak wiem, że niby to normalne .. ale co więcej też tylko na ciepłym silniku, czuję się jakbym woził tonę ziemniaków w bagażniku ...
Na zimnym silniku leci jak przecinak, a obroty stoją sztywno !
Co to może być ?
pozdro Damian
AndrewS: edycja tematu
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 22:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:17
Skiba napisał/a:
Co to może być ?
Komp nie zgłasza żadnych błędów?
Użyłeś funkcji "szukaj" i sprawdziłeś, czy ktoś nie miał takiego problemu? (wydaje mnie się, że było coś o tym już)
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:35
ZTCP to takich problemów jeszcze nie było w SDi :/ Ja bym zaczął od sprawdzenia błędów, bo może któryś czujnik głupieje pod wpływem temp. A jak będziesz w Głogowie, to umów się i pojedź do Osowej Sieni obok Wschowy. Myślę, że ten mechanior będzie w stanie Ci pomóc.
Brak nowych postów [R600] Falowanie obrotów
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Lis 21, 2007 18:41
ADAM1
Brak nowych postów [R600] Falowanie obrotów, skrzynia biegów, etc
Vader Rover serii 600, Honda Accord 52 Sro Cze 25, 2008 20:49
Vader
Brak nowych postów [R600] Falowanie obrotów w czasie nagrzewania
Wtrysk PGM-FI - silniki Hondy
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 40 Sro Sty 04, 2012 11:50
norbert22m
Brak nowych postów [R600]Falowanie obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 34 Pon Gru 01, 2014 08:39
montecarllo
Brak nowych postów [R620] Falowanie obrotów
Marti Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 27, 2007 22:44
Golab33
