Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI 97r] Zatankowałem "chrzczoną" ropę... sz
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:40
korzen
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 18:35   [R220 SDI 97r] Zatankowałem "chrzczoną" ropę... sz
Jakiś czas temu zatankowałem (jak się później okazało) trefny olej napędowy. Po przejechaniu ze stacji ok 2 km Rover zaczął szarpać, tracić moc i strasznie kopcić czarnym dymem. Spuściłem całe paliwo z baku, okazało się że ropa jest z czymś wymieszana, na moje oko wyglądało to jak by z jakimś rozpuszczalnikiem (matowy kolor, zapach aż gryzł i pełno syfu). Wymieniłem filtr paliwa, zatankowałem na orlenie vervy i jest już w miare ok ale na wolnych obrotach (poniżej 2000) czuć momentami jak by silnik się dławił. Czy macie jakieś sprawdzone sposoby aby doprowadzić silnik do 100% sprawności?
Mam nadzieję, że pompa nie strzeliła przez to paliwo:/
z góry dzięki za rady
pozdr
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:40
...dolej profilaktycznie jakiś specyfik do czyszczenia wtrysków diesla i powinno pomóc, ale radzę na porządnie rozgrzanym silniku odkurzyć mu tłoki, żeby pozbyć się tego całego syfu, po tym chrzczonym paliwie z wydechu.
korzen
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:28
Dzięki za podpowiedź.
ps.
Naprawdę uważajcie gdzie tankujecie, sporo nerwów mnie kosztowała ta przyjemność:/
des
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:39
Tak jak pisze kolega Jugol, wlej do baku jakiś specyfik do czyszczenia układu paliwowego. Mogły wtryskiwacze ucierpieć przez ten syf.
korzen
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 22:51
Jak do tej pory środek do czyszczenia wtrysków nie pomógł. Obawiam się że pompa wtryskowa mogła ucierpieć. W poniedziałek będę musiał się przejechać do pompiarza żeby obejrzał mojego Roverka.
pozdr
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 06:02
A tak właściwie to dlaczego od razu nie wróciłeś na tą "stację" z żalami?
Matius
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 09:44
i powiedz gdzie tankowałeś żeby omijać szerokim łukiem...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
korzen
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 11:48
stacja w miejscowości Żerków k. Jarocina.
z tego co wiem nie jestem pierwszą osobą która załatwiła sobie samochód na tym paliwie i próbowali coś zdziałać ale gościu jest tak chamski i twierdzi że paliwo było tankowane na innej stacji albo że był syf w baku. szkoda moich nerwów i czasu na użeranie się z de.....
zgłosiłem tą sprawe do UOKiK. sam jestem ciekaw czy coś z tym zrobią.
bastek
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:41
korzen, jak masz paragon to wio na stacje jak gość będzie dalej sapał to na policję. Niech się wezmą za takich pajaców :evil:
korzen
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:52
mam nawet fakture tylko problem jest w tym że wziąłem fakture na firme i wpisałem inną rejestracje auta tankującego więc niestety nic tu nie zdziałam.
Ruslan
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 14:14
korzen, zatankuj jeszcze raz do karnistra.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220 SD 97']Odpryski lakieru-czym "zarabiac"...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 05, 2009 17:44
xtek
Brak nowych postów [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Paź 15, 2008 19:00
Tomaszi
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 21:00
danielp
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
Podczas przyspieszaniaprzy większych obrotach zapala się lampka "stop"
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 29, 2009 11:23
PHJOWI
