Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
[R25 2.0 ITD 2003]Mam przejechane zaledwie 60 000 i mam problem z ubytkiem płynu chłodzącego dolałem na 700 km 2l płynu.Wycieku nie ma bo byłem u mechanika. Auto mi sie nie grzej, płyn jest czysty, poziom oleju się nie podnosi i korek od oleju jest też czysty.To o co chodzi
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 29, 2010 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 18:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Było niedawno, poczytaj tematy z kwietnia i już będziesz mądrzejszy.
ZANIM zapytasz SZUKAJ i CZYTAJ.
A co do meritum - w takiej sytuacji najlepiej zrobić próbę ciśnieniową - wtedy będzie widać, gdzie leci. Może uszczelniaczem pompy?
Przeglądałem ale są opisane inne objawy i moje auto ma przejechane mało, a wycieku nie ma bo bym widział w garażu na posadce
Jak wycieka tylko pod ciśnieniem, np. przez pompę, na gorący silnik, to w garażu będzie sucho, bo po drodze odparuje
Obejrzyj dokładnie silnik i okolice, czy nie ma zacieków pod pompą wody.
Inaczej zostaje próba pod ciśnieniem - dopompować powietrza do zbiorniczka i patrzeć gdzie poleci. Bystry mechanes sobie poradzi.
Nie napisałeś, jakie spaliny? Może to uszczelka kolektora poszła i spalasz płyn?
[marcinm] Spaliny są bez dymne.Silnik i okolice suche bo serwis sprawdzał
Jeszcze coś...
Nie masz mokrej wykładziny z przodu auta, pod nagrzewnicą? Może coś tam puszcza?
[Marcinm]- Sprawdziłem wykładzinę tzn. odkryłem ją do blachy i rzeczywiście jest wilgotno.To co mam teraz zrobić? ps. gdzie mam zaznaczyć że mi pomogłeś
Jeszcze coś...
Dokop się do nagrzewnicy (za środkową konsolą) i spróbuj odbadać, czy nie cieknie zaworek albo połączenia węży. Jak to będzie OK, to chyba tylko dziurawa nagrzewnica .
Ściągnij sobie RAVE (link w FAQ technicznym na stronie) - tam masz rozrysowane co i jak.
Przycisk "pomógł" - powinieneś widzieć taki, po lewej stronie przycisku z profilem pomagającego przy odpowiedziach na Twój post
Jeszcze coś...
w stopce wraz z logo forum roverkow chyba trreba umieiscic : szybkie linki
są instrukcje do roverów ale trzeba sobie kupić.Na forum jeszcze wyczytałem, że dywanik powinien być mokry od strony pasażera a ja mam mokry od kierowcy(wilgotny)
dywanikisa suche ale pod dywanikami jest wilgotno Jak się dostać do nagrzewnicy i gdzie ona jest
Nagrzewnica jest za konsolą środkową. Jak się nachylisz i wsadzisz głowę pod schowek, to najlepiej pokręć gałką ogrzewania. Zobaczysz poruszającą się dźwignię od zaworu nagrzewnicy. Co do wymontowania tego lepiej zajrzyj do RAVE, tab masz rozrysowane dokładnie.
