Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI '95] Wskaźnik doładowania
funfel
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 08:33   [R620 SDI '95] Wskaźnik doładowania
Montował ktoś w swoim bolidzie wskaźnik doładowania i może się podzielić swoimi doświadczeniami? Jak i gdzie zamontować czujnik, ktorędy puścic kable..
Pozdrawiam..
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 08:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 10:33
Hej.
Mam u siebie takie cudo ;) gdzies były nawet linki do zdjęć, ale sam nie mogę ich obecnie zlokalizować ;) W zestawie, który kupiłem, jest wskaźnik z wyprowadzonyumi przewodami, 2m rurki przeźroczystej i trójnik. oraz daszek nad wskaźnik. Ja jeszcze dokupiłem tzw. "kubek" Nie chciałem uszkodzić deski i wskaźnik zamontowałem przy lewym słupku dociągając go opaską. NIe jest niestety zamocowany na sztywno, ale nie dzwoni anie nie drży podczas jazdy, wiec jest OK. węzyk trzeba przeprowadzić przez jeden z przepustów w pobliże MAP sensora (naścianie grodziowej) Do MAP sensora dochodzi rurka zza turbiny. Należy przeciąć ową rurkę wstawić trójnik, do trójnika podpiąć węzyk od wskaźnika. Przewody podłaczyć wg. schematu (masa, wyjście ze stacyjki, światła pozycyjne) i to wszystko.
Z częścią elektryczno cisnieniową niema problemu,a co do mocowania, to podejrzewam, że dopiero po zakupie bedziesz na 100% mógł przymierzyć i wybrać miejsce, oraz sposób mocowania: Jak znajdę fotki, to wrzucę.
funfel
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 10:44
A mozesz mi napisac jeszcze jakies firmy masz ten wskaźnik? Jak nie masz z nim problemów to kupie taki sam :)
dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 10:48
Mam dokładnie ten wskaźnik zamontowany w kubku 52mm, ale obecbnie nie widzę aukcji z kubkiem. Napisz do kolesia, to ją dla Ciebie wystawi. Ostatnio kubki były po 20PLN
funfel
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 10:57
Ok, dzięki. Poszukam narazie w stalowej w sklepach bo i tak musze owiewki kupić jeszcze. Jak nie znajde to wezme ten z allegro. I jak znajdziesz te fotki to bys zapodał na forum
Jeszcze raz dzięki.. i ruszam na sklepy :)
Paul
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 11:00
Brt napisał/a:
Potwierdzam, widziałem to u Brt. Świetny bajer, sam mam ochotę na coś takiego :D
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 12:04
Nie pamiętam swojego hasła z fotosika ;) wiec fotki zapodam wieczorem, chyba, że komus uda sie odnaleźć linka do tych fotek ;)
funfel
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 12:09
fotosika? fotosik.pl? moze opcja "Zapomniałem hasła" przypomni :)
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 12:20
Ale trzeba też login pamiętać :lol: :cool: :D
funfel
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 12:24
hm, wystarczy tylko adres mail http://www.fotosik.pl/haslo.php chyba ze tez zapomniany :smile:
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 09:11
Wrzucam fotki tutaj:
ADAM1
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 22:40
Brt napisał/a:
Nie pamiętam swojego hasła z fotosika wiec fotki zapodam wieczorem, chyba, że komus uda sie odnaleźć linka do tych fotek
Na www.fotosik.pl jest funkcja - szukaj.
Wpisalem "BRT" i znalazlem twoje zdjecia w ciagu 20 sekund :lol:
Twoj nick to "brt77" a do hasla sam dojdziesz :smile:
http://www.fotosik.pl/pok...695a48a58a.html
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 22:47
THX Adamie ;) hasło było na domowym :D i później przyszło też na pocztę ;) Ale dobrze, że wrzuciłem fotki wskaźnika tutaj ;) szybszy dostęp ;)
funfel
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 17:17
Tu mam wstawić ten trójnik tak ? I czy są jeszcze jakies dodatkowe opaski na ten trójnik.. czy poprostu tne przewód i wpinam trójnik?
Jeszcze jedno.. którędy poprowadziłeś wężyk do wskaźnika ? Bo zrobie w tym samym miejscu, nawet "puszke" mam taką samą :) w skaźnik firmy auto gauge.
Zamówiłem sobie jeszcze MBC, na dniach powinienem mieć
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 23:43
Tak. w tym miejscu masz wstawić trójnik. Opsaek nie było. Ja wziąłem dwa kawałki wężyka, który pasował zarówno na rójnik, jak i na obecny wężyk powkładałem, ścisnąłem opaskami plastikowymi i jest OK. a do środka auta to siędostałem poprzez gumę obok wiązki przewodów, i następnie udało się pomiędzy słupkiem a deskąznaleźć wystarczającą szczelinę, zeby wężyk przeszedł ;) Rzuć fotkami jak zamontujesz ;)
Powodzenia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 12:45
Bart ile dales za wskaznik i gdzie kupiles jak moge spytac:) oraz oczywiscie jak sie sprawuje:)
Tomcata na części info na PW
funfel
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:37
Rzucam fotkami ;] zdjecia nie sa najlepszej jakosci.. robione telefonem. Wskaźnik podpięty jest do zapalniczki, tak chwilowo zeby sprawdzic czy dziala.. i dlatego nie widac pewnie wskazówki.. ( za male napięcie?)
Jutro rzuce fotką jak to wyglada pod maską
Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 21:42 ]
Jutro jak bede mial czas to pobawie się z MBC :) a potem tylko zwiększyć dawke paliwa.. i czekać aż coś wybuchnie:)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 22:33
:grin: :grin: :mrgreen: to je to :mrgreen:
mbombka
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 22:51
wybaczcie za mój off top, laikiem jestem, ale czy wskaźnik doładowania oprócz funkcji wizualnych, oraz tego by odpowiednio ustawić mbc służy do czegoś jeszcze? Jeżeli tak to w czym jest przydatny? dzięki :)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 23:12
W obserwacji poprawnej pracy turbiny :D JAk dla mnie to te wcześniej wymienione funcje były wystarczające ;)
Brak nowych postów [MG ZR] Gdzie zamontować wskaźnik doładowania - propozycje
Firq Tuning wizualny 28 Nie Kwi 22, 2012 13:55
Brak nowych postów [FREELANDER 2'0 DI] Zegar doładowania i oleju
montaż
win32 Tuning wizualny 20 Wto Sie 18, 2009 22:52
Brak nowych postów [TUTORIAL Seria L] Instalacja zegara doładowania
Gość Tuning wizualny 63 Czw Paź 08, 2009 23:10
Brak nowych postów Test wskaźników ciśnienia doładowania w miesięczniku GT
GT miesięcznik sierpnień 2009
michu1123 Tuning wizualny 1 Wto Sie 04, 2009 00:00
dobryziom
Brak nowych postów [r620] Licznik KM
jackas5 Tuning wizualny 2 Pon Maj 21, 2012 11:11
jackas5
