Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Pływające obroty
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
pawcioo7
  Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:30   [R214i] Pływające obroty
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam! Mam Rovera 214i 97r kupiłem go 2 tygodnie temu mam mały problem z obrotami silnika czasami rosna do 2500-3000rpm potem spadaja do 1500rpm a czasami sa dobre... Zauważyłem że rosna na mocno rozgrzanym silniku!! Przeczyściłem przepustnice, kanalik od lilniczka krokowego nic nie pomogło:( Proszę o pomoc co zrobić??? Co wymienić!?
2 sprawa z tyłu mam tarcze hamulcowe czy nie bede miał problemu z wymiana i dostanie klocków????
brt: Poprawiłem temat. Zapoznaj się z Zasadami pisania tematów w dziale Usterki i porady techniczne!!!!!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:34
na www.tomateam.pl a także w innych sklepach bez problemu dostaniesz tarcze i klocki
pawcioo7
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:45
dzieki za linka!
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:46
pawcioo7 napisał/a:
Czyściłeś trzpień silniczka krokowego?
Może tam jest brudno i ciężko mu się wysuwać/wsuwać?
pawcioo7
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:58
Czyściłem chciałem tez psiknąć wd-40ale miałem obawy... obroty "pływają" kiedy silnik jest gorący jak jak jest zimny lub letni jest ok, miałem problem również z wyciekami płynu chłodniczego jak załozyłem nową opaskę na jednej stronie węża to zaczynał lecieć innym koncem... wlałem uszczelniacza jest OK. obawiam sie co bedzie dalej(czytałem waszeposty na ten temat)
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 14:24
Zacytuję fragment mojego artykułu ze strony klubowej:
"Działanie silnika krokowego
Aby określić liczbę kroków ECM (Electronic Control Module = Elektroniczny moduł sterujący) intepretuje sygnały z:
1. Czujnika położenia wału korbowego (prędkość obrotowa silnika)
2. Czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze ssącym (MAP sensor)
3. Czujnika temperatury płynu chłodzącego
4. Napięcia akumulatora (stan naładowania baterii)
5. Stacyjki (czy mamy włączony zapłon)
Dzięki tym informacjom ECM może sterować silnikiem krokowym w celu kompensacji panujących aktualnie warunków."
Sprawdź co z tymi czujnikami się dzieje (zwłaszcza MAP sensor).
Sprawdziłbym też kabelki przy czujniku poł. przepustnicy oraz temperatury powietrza.
pawcioo7
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 18:24
Dzięki! Spróbuje poszukać tych czujników choć podejrzewam ze bez diagnozy komputerowej sie nie obejdzie..:(((
shR600
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 18:34
pytanie do pawcio007...
Czy udało Ci sie to rozwiązać? Mam podobny problem, przy nagrzanym silniku obrotu skaczą z 1000 na 1800.
pzdr
pawcioo7
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 20:37
Niestety jeszcze nic nie zrobiłem w tym kierunku nie miałem za bardzo czasu dzis .. jeżeli uda mi sie naprawić ten problem napewno napisze na forum!!!!
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Pływające obroty i ich ograniczenie.
zielu1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 21, 2010 22:27
secio
Brak nowych postów [R214i '99] Obroty
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 28, 2007 17:54
giewu
Brak nowych postów [R214i]obroty nie spadają
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 15:03
maciek260375
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 96r.] Obroty - gasnący silnik
Toshiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 06, 2009 12:25
Toshiro
Brak nowych postów [R214i] Obroty przy 100km/h
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 29, 2011 20:44
Bialy90
