Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej szyby
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
Rover 220 SDi 98r.
Adrian355
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 22:29   [220SDi] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej szyby
Mam takie pytanko czy jest w moim roverze zbiorniczek do spryskiwacza tylniej szyby. Czy mi źle włącznik działa. Jeśli jest to powiedzcie gdzie???
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 22:33
Przeczytaj zasady umieszczania postów w tym kąciku i popraw temat.
Odpowiedzi spróbuj poszukać w RAVE.
Z tego co pamiętam, to w R 200 jest jeden zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Włącznik może działać prawidłowo, problem może być raczej z pompką lub z przewodami doprowadzającymi.
Paul
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 22:39
emes napisał/a:
Potwierdzam - zbiornik jest jeden, pompki dwie.
Nie napisałeś, czy słychać pompkę (powinno). Jeżeli tak, to przerwany węzyk przy tylnej klapie, jeżeli nie, to: bezpiecznik, przewody, pompka, włącznik (raczej w tej kolejności).
Adrian355
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 22:43
Aha dzięki to forum jest naprawde fajne
Temat już poprawiłem
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 22:44
Adrian355 napisał/a:
dzięki
Wystarczy kliknąć "Pomógł" :-)
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 09:53   Re: [Rover 220 SDi 98r.] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej s
Szukanie nie boli...
Brak nowych postów [R220 SD 97'] bezpiecznik spryskiwacza i tylniej wycieraczki
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 20, 2009 18:51
czort
Brak nowych postów [R25,200,214...]Wężyk do spriskiwacza tylniej szyby
cichy176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 09, 2010 16:22
colin1983
Brak nowych postów [R220SDi] Spryskiwacz tylniej szyby
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 19, 2010 00:36
kamax_19
Brak nowych postów [r200 20.tdi 98r] Włącznik ogrzewania tylniej szyby
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Wto Paź 20, 2009 23:48
flapjck1
Brak nowych postów [R200 1.4 96R] Wycieraczka, silnik tylniej szyby.... :(
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 08, 2009 14:24
kepor
