Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Silnik wyłączył się podczas jazdy, nie odpala
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:16
js
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 22:09   [R400] Silnik wyłączył się podczas jazdy, nie odpala
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Dzisiaj jechałem do domu i nagle wyłączył się silnik. Jechałem wolno i spokojnie.
Teraz, samochód w ogóle się nie uruchamia. Kiedy przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się zapalają, wszystko działa (światła, radio), samochód da się zamknąć i otworzyć pilotem.
Zauważyłem, że gdy przekręce kluczyć to wcześniej słychać było, jak otwiera się przepustnica. Teraz tego w ogóle nie słychać. Rozrusznik w ogóle nie kręci. Nawet nie drgnie.
Sprawdzałem na 2 kluczykach - to samo.
POMOCY! Czy to może być immo?
Czyściłem klemy, sprawdzałem bezpieczniki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 00:30
rozrusznik :sad:
zawiesiły się szczotki :sad:
to nic wielkiego sprobuj stuknąć w niego młotkiem parę razy i będzie kręcił, ale co jakiś czas problem będzie sie ponawiał. ostatnio przez to przechodzilem i opisalem co zrobilem przy swoim, jak dobrze pójdzie to w ciągu 2 tygodni sklecę artykuł na stronkę...(pewno i tak nikt nie będzie czytał :razz: ), 2 godzinki roboty i dziala jak nowy :wink:
no chyba że poszedł Ci pasek rozżądu/rozrządu (nie jestem pewny co do pisowni) i blokuje obrót silnika
Tacowski
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 07:08
A probowales odpalic samochod na pych??
Na 99% jest to rozrusznik.
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 08:36
sTERYD napisał/a:
Ej no, nie strasz kolegi. :neutral:
Jakby rozrząd poleciał to rozrusznik by kręcił tylko zdecydowanie szybciej. Usłyszał by to.
Tylko zastanawia mnie dlaczego zgasł podczas jazdy. :roll:
Stawiam właśnie na rozrusznik (szczotki).
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 09:00
Ja myśle, że to jednak nie rozrusznik niestety :( Sądzę, że sprawa opiera sie o immobilizer lub coś w elektryce. Niestety opcja podpowiedziana przez sTERYDA też jest możliwai szybka do sprawdzenia (dwie śrubki i widac czy pasek rozrządu na miejscu), ale najpierw poszukałbym w elektryce problemu. Moze po prostu jakaś kostka z immo się wysunęła??
js
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 17:57
Dzięki za odpowiedzi.
Sprawa wyjaśniła się dziś rano, a rozwiązanie jest bardzo nietypowe.
Okazało się, że przepalił się bezpiecznik, ale ten, który przykręcany jest 2 śrubami... na 40A ( tego akurat nie widziałem wczoraj w nocy, więc napisałem "na gorąco", że bezpieczniki OK).
Dba on między innymi o prąd dla grzałki sondy lambda. Jak będę przy samochodzie to dokładnie podan jego nr.
Ale po kolei... jakiś miesiąc temu zakupiłem nową sondę lambda. Kupiłem NGK/NTK na www.sentech.pl. Sonda uniwersalna, konretnie pod ten model samochodu. Podłączyłem solidnie sondę, problem większego spalania i zapachu benzyny zniknął od razu.
Okazało się, że na grzałce, która jest w sondzie zrobiło się zwarcie. Prąd był tak duży, że zanim spalił się bezpiecznik, stopiła się wiązka kabli idąca do sondy i część wtyczki!
Wymieniłem rano bezpiecznik, odłączyłem sondę, przekręcam kluczyk i już jestem szczęśliwy, bo słyszę dźwięk przepustnicy. Samochód jest sprawny, ale jeżdzę bez sondy.
Będę składał ostrą reklamację na tą sondę!!
Paul
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 19:42
js napisał/a:
Myślę, że w solidnej firmie wystarczy zwykła ;) . Ostrą zostaw na inne okazje :D
Gratuluję przytomności i rozwiązania sprawy :D
Brak nowych postów [R400 1,4] Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
cyberixx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sie 12, 2010 21:13
leszek95b
Brak nowych postów [416] zgasł podczas jazdy i nie odpala :)
PanTalon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 31, 2019 18:07
mzimny
Brak nowych postów [R414i 96] nie odpala zgasł podczas jazdy
foger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 11, 2009 16:32
foger
Brak nowych postów [R420] Grzejący się silnik podczas jazdy
grecki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Maj 26, 2011 07:46
Koju
Brak nowych postów [MG ZS]Silnik zgasł podczas jazdy + dziwne dźwięki spod mask
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 20, 2013 16:58
wolarz
