Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Chyba cieknie i pompa wody
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:16
prezes_jelonek
  Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 14:40   [R416] Chyba cieknie i pompa wody
[R416Si `97] Witam wszystkich:) jednak zapodałem sobie Roverka który nas urzekł swoim wygladem. Mam tylko mały problem. Podejrzewam że jest to wyciek z pompy wody o ile w tym miejscu jest zamontowana pompa wody. Rozchodzi mi się o wyciek płynu pod kołem pasowym z zimera (chyba) na którym zaczepione są 2 paski klinowe, jest to koło najniżej położone w silniku i na tym kole jest zapiety pasek od pompy wspomagania i tego jestem pewien. Wyciek pojawia sie tylko i wyłacznie na zimnym silniku, natomiast jak silnik jest ciepły to płyn nie kapie. Sprzedajacy zapewniał mnie że usterkę usunoł, wymienił cały płyn i wyczyścił zbiorniczek płynu, jednak jak wczoraj rano otwarłem maske to w zbiorniczku było tylko odrobina płynu a dzień wcześniej tuz po wymianie i rozgrzaniu silnika płynu było max. Chyba że po ostudzeniu silnika obieg sie odpowietrzył i cała zawartość zbiorniczka weszła w blok i po uzupełnieniu bedzie ok... Prosze nie piszcie tylko że wtopiłem kase w auto. :) Jeszcze jedno czy to prawda że z wymianą rozżądu wymienia się też pompe wody, i ostatnie pytanie czy da się wymienić samą pompę bez ruszania paska rozżadu czy niestety tylko i wyłacznie razem... pozdrawiam wszystkich i w przyszłym tygodniu zapodam kilka fotek naszej ślicznej zabaweczki :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 00:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 14:55
prezes_jelonek napisał/a:
płyn powinno się sprawdzać na zimnym silniku i to wtedy powinno być max.
jeśli sprawdzałeś na gorącym to logiczne że jak silnik ostygnie to płynu będzie mniej.
Napewno dobrze jest wymienić pompę przy wymianie rozrządu, raczej rzadko wytrzymuje ona dwa cykle :sad:
Pompa jest napędzana paskiem rozrządu więc niestety musisz rozebrać rozrząd żeby ją wymienić.
Dobra wiadomość to że jeśli pasek wymieniałeś na dniach to nic się nie stanie jak założysz ten sam.
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 07:36
masz podobny objaw do tego jaki ma moj brat w swoim 1.8
jemu tez kapie petrygo, ale tylko wtedy jak jest zimny silnik
u niego pompa tez zostala wymieniona bo tez ciekla
jednak to kapanie dalej zostalo
na razie tak jezdzi ale zbieramy sie na dokladne ogledziny samochodu na kanale
nie chce cie straszyc, ale u brata np. moze to byc wyciek z uszczelki pod glowica
kiedy silnik sie nagrzewa zwieksza sie docisk na uszczelke i dlatego przestaje kapac
ale moze tez byc wiele innych miejsc np. sciski lub oringi w obudowie terostatu
u Ciebie wszystkie objawy jednak wskazuja na pompe, bo masz wyciek tylko w jednym miejscu
na dole spod kola u brata pojawia sie jak dobrze pamietam w polowie silnika po stronie kolektora ssacego
Brak nowych postów [R416 1.6 97r]pompa wody
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 04, 2009 20:22
keczu
Brak nowych postów [R416 Si 98r] Pompa wody
Darek416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 26, 2010 20:56
keczu
Brak nowych postów [420si] Pompa wspomagania strasznie cieknie
kamil4993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Maj 22, 2011 21:14
kamil4993
Brak nowych postów [R420] Cieknie gdy jest mróz - czy to pompa?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 27, 2013 17:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420Di] problem z pompą wtryskową(chyba)
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 21, 2013 23:11
kruszan
