Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z ładowaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:09
dragi
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 17:58   [R820] Problem z ładowaniem
Mam problem z ładowaniem w moim aucie gdy podepne alternator nie swieci mi kontrolka ładowania po przekręceniu kluczyka a auto nie pali na wszystkie cylindry.Po odpieciu przewodów z alternatora auto działa ok(bez ladowania)Co może byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 18:03
1. Popraw temat, bo będzie draka.
2. Stawiam na uszkodzony altek - może tylko szczotka pękła i robi zwarcie, ale może być też uszkodzenie uzwojeń - jeżeli sam nie dasz rady, to bez elektryka się nie obejdzie :(
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 18:21
mi to wygląda na walnięty regulator napięcia w alternatorze, sprawdz na wyjściu z alternatora multimetrem jakie masz napięcie podczas pracy silnika , powinno być 14v
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:44
jesli podczas przekrecenia zaplonu nie swieci sie kontrolka ladowania to uszkdzony moze byc obwod wzbudzenia alternatora, w 1.4 16V jest on realizowany wlasnie przez kontrolke, mogla sie przepalic lub nie ma na niej styku
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R800] Problem z ładowaniem
michal800r Rover serii 800 1 Nie Wrz 22, 2013 09:14
soviet100
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 18:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] Problem z alarmem
pawelja89 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:56
pawelja89
Brak nowych postów [R820] Problem z uruchomieniem
Anika2411 Rover serii 800 3 Czw Lis 22, 2007 17:35
maciej
