Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i, 8V, 97] Rozrząd
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:44
DragoDraco
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:51   [Rover 214i, 8V, 97] Rozrząd
Mam pytanie dotyczące wymiany rozrządu. Czy lepiej jest zakupić części do wymiany samemu, czy też zostawić to mechanikowi, który dobierze części takie, jakie powinny pasować?
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiL999
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 09:04
Kupujac czesci samemu mozna zawsze poszukac ich troche taniej. Jezeli w tym kompletnie sie nie lapiesz lub nie chce ci sie szukac to zostaw to mechanikowi, niech sam kupi.
Rover 214i Lublin
7Tomi
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 09:04   Re: [Rover 214i, 8V, 97] Rozrząd
DragoDraco napisał/a:
najtańsze części masz tu: www.tomateam.pl
Jeśli masz pojęcie o tym co robisz to wymiana rozrządu w 8v jest banalna. Oczywiście 2 metody:
- jeśli się ma blokadę do rozrządu
- jeśli się nie ma nie ma wielkiego problemu. Koła są tak poznakowane, że ciężko sie pomylić.
7Tomi
DragoDraco
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 10:42
Czy dobrze rozumiem, że są jakieś dwa typy rozrządu - z blokadą i bez?
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 10:48
Nie. Po prostu rozrząd mozna wymieniać blokując przy pomocy "prętów" koła rozrządu i wał korbowy, lub wymieniać tylko na "znaki" bez blokowania. ..
7Tomi
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 16:56
Brt napisał/a:
Tu jest o tyle łatwiej, że jest tylko jedno koło :D
7Tomi
DragoDraco
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 09:28
Witam ponownie,
Nie będę zakładał nowego tematu, bo sprawa ciągle dotyczy rozrządu w moim roverku.
Mam dylemat, ponieważ chciałem - zgodnie z sugestiami uczestników tego forum - zrobić rozrząd u polecanego mechanika od roverków we Wrocławiu - Pana Gawina.
Okazało się, że faktycznie przesympatyczny człowiek, fachowiec - od razu widzi co w roverku jest tak albo nie tak. Jednak koszty sumaryczne części do rozrządu i robocizny są duże. Prawdopodobnie wynika to z tego, że firma, w której pracuje to jest w końcu serwis (Hyundaia). W związku z czym mają odpowiedni narzut na ceny.
Dlatego zastanawiam się nad zakupem części samemu. I faktycznie w TomaTeam wychodzi taniej - po kilkanaście, kilkadziesiąt złotych na części.
Proszę Was o pomoc, czy wymienione poniżej części są OK i czy to wszystkie wymagane.
1.
Pasek rozrządu BOSCH lub GoodYear
ilość zębów: 126,
długość (mm.): 1008,
szerokość (mm.): 23.
2.
Rolka napinająca paska rozrządu INA
średnica zewnętrzna: 55mm.,
szerokość: 32mm.
3.
Pompa wody - SKF
4.
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER
Oryginalny, tylny ("czerwony") uszczelniacz wałka rozrządu
5.
Oryginalny, przedni ("czarny") uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER.
Od razu pytanie - czy potrzebne są 2 rodzaje uszczelniaczy - tylny i przedni?
I kolejne pytanie - jak kształtują się koszty robocizny za wymianę rozrządu?
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 09:47
DragoDraco, popraw w profilu pole "skąd"!
Cena za wymianę rozrządu u "dobrego" mechanika zaczyna się od ok. 150PLN.
Części dobre sobie dobrałeś.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 19:47
piter34 napisał/a:
[b]
Toś mnie podsumował bo ja biore 60zł :( /bez pompy wody/
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 19:54
Tomi są dwie opcje :D Albo jesteś "zły" mechanik :mrgreen: , albo musisz podnieść ceny ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 19:56
Brt napisał/a:
Jak narazie jeszcze żaden Roverek nie narzekał. Własciciel też :D A jak podniose ceny odstrasze Roverkowych właścicieli.
7Tomi
mitek_k
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 19:57
a mozna wiedziec ile kosztuje u niego wymiana (tzn ile powiedzial)
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 20:01
Tomi_114 napisał/a:
Myślę, że jak podniósłbyś rozsądnie cenę, to zadowoleni klienci i tak by nie uciekli od Ciebie ;)
koalaup
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:07
Piter chyba sie zagalopowales z tego co widze to ma silnik 8V a nie 16V wiec mu nie potrzeba tylnych uszczelniaczy walka rozrzadu ( ot takie niedopatrzenie male) :razz:
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 11:26
Tomi_114 napisał/a:
W 8V, czy w 16V?
Zagalopowałem się i podałem orientacyjną cenę dla 16V, a autor wątku ma 8V.
koalaup napisał/a:
Tam (w 8V) wałek też ma dwa końce przecież i stąd 2 różne uszczelniacze.
koalaup
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 11:39
Moze sie obaj zagalopowalismy bo w przypadku 8V bardziej trafnie by bylo chyba lewy i prawy uszczelniacz a w 16V przednie i tylne Ale to juz sprawa nazewnictwa i chyba stad nieporozumienia
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 11:41
koalaup napisał/a:
Ja myślę, że w obydwu wersjach byłoby zręczniej prawe i lewe (w zależności od kierunku kręcenia się). Nie wiem skąd wzięło się "przednie" i "tylne".
DragoDraco
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 11:56
Faktycznie jest to 8V. A określenie prawy i tylny wzięło się z określeń na stronie www.tomateam. Przy czym była tam adnotacja, że pasuje to do mojego modelu roverka.
W serwisie Hyundaia usłyszałem za wymianę rozrządu 300zł. Przy czym, jak pisałem sam mechanik to bardzo sympatyczny gość i nie sądzę, żeby to było jego widzimisie, tylko ceny charakterystyczne dla serwisu.
Znalazłem dobrego mechanika, który na dzień dobry zrobi za 150-180zł. Biorąc pod uwagę tańsze ceny za części na tomateam, to już jest oszczędność 150-300zł.
W związku z dyskusją o uszczelniaczach - są do wymiany przy rozrządzie, czy nie?
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:04
Ich wymiana jest wskazana (tak samo jak wymiana pompy wody). Napinacz obowiązkowo.
Co do cen, to są wg mnie bardzo wysokie. W Krakowie p. Midowicz robi rozrząd w 16V za ok. 150PLN (dla "zwykłych" klientów). W 8V pewnie bierze ok. 100PLN. Mam na myśli samą usługę.
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:55
piter34 napisał/a:
15V
wow słyszałem o takim wynalazku 3 zawory na cylinder :)
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 16v ] Rozrząd SKF
Michal033 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Maj 14, 2014 11:14
MultecFSO
Brak nowych postów [rover 200] rozrzad i hamulce
kaszub88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 06, 2013 21:36
