Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z ładowaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:09
dragi
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 18:58   [R820] Problem z ładowaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam problem z ładowaniem w moim aucie gdy podepne alternator nie swieci mi kontrolka ładowania po przekręceniu kluczyka a auto nie pali na wszystkie cylindry.Po odpieciu przewodów z alternatora auto działa ok(bez ladowania)Co może byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 19:03
1. Popraw temat, bo będzie draka.
2. Stawiam na uszkodzony altek - może tylko szczotka pękła i robi zwarcie, ale może być też uszkodzenie uzwojeń - jeżeli sam nie dasz rady, to bez elektryka się nie obejdzie :(
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 19:21
mi to wygląda na walnięty regulator napięcia w alternatorze, sprawdz na wyjściu z alternatora multimetrem jakie masz napięcie podczas pracy silnika , powinno być 14v
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:44
jesli podczas przekrecenia zaplonu nie swieci sie kontrolka ladowania to uszkdzony moze byc obwod wzbudzenia alternatora, w 1.4 16V jest on realizowany wlasnie przez kontrolke, mogla sie przepalic lub nie ma na niej styku
Brak nowych postów [R800] Problem z ładowaniem
michal800r Rover serii 800 1 Nie Wrz 22, 2013 10:14
soviet100
Brak nowych postów [R820] Problem z zamkami.
plkuba Rover serii 800 7 Nie Paź 23, 2011 23:39
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem z odpaleniem
plkuba Rover serii 800 31 Pon Wrz 22, 2008 09:18
Fargo80
Brak nowych postów [R820] Problem z zaworami
pyton Rover serii 800 3 Pon Wrz 01, 2008 21:04
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 19:21
Tomek1212
