Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolki ABS i układu przeciwpiskowego
HdM
  Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 10:52   [R75] Kontrolki ABS i układu przeciwpiskowego
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
zdazylo mi sie dwa razy, ze po przekreceniu kluczyka nie zgasly zolte kontrolki ABS i ukladu przeciwpiskowego. W tym czasie, gdy sie palily nie dzialaly obydwa te uklady. Jechalo sie troche dziwnie (szczegolnie mam na mysli hamowanie).
Za pierwszym razem kontrolki zgasl same z siebie przy nastepnym odpalenia samochodu, a za drugim zgasly mi w czasie jazdy, gdy samochod delikatnie podskoczyl na jakims wyboju.
Wskazywaloby to na to, ze cos nie laczy (wstrzas wywolal powtorne zwarcie ukladu elektrycznego). Macie jakies pomysly gdzie poszukac? Czy wyslecie mnie od razu do mechanika?
Niestety nie jestem z stanie zauwazyc zadnej prawidlowosci w tym (dwa razy na przestrzeni 2-3 miesiecy) i ciezko bedzie cokolwiek znalezc u mechanika, jelsi akurat wszystko bedzie dzialalo...
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 11:30
HdM napisał/a:
Zacząłbym od sprawdzenia stanu czujników, mocowań czujników, przewodów od czujników i pierścieni ABS na piastach.
HdM
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 11:35
ok, brzmi sensownie, ale niestety obawiam sie, ze moja znajomosc budowy tego samochodu nie jest wystarczajaca, aby przeprowadzic te diagnostyke we wlasnym zakresie... nie mam po prostu pojecia, gdzie szukac ty wszystkich rzeczy (ok, wiem, gdzie sa piasty)
znasz w wawie lub bliskiej okolicy jakis warsztat, ktory moglby to dla mnie zrobic?
kobylka jest ok, ale ceny... troszki jakby za duze
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 11:43
HdM napisał/a:
Jak wiesz gdzie są piasty, to już w sumie nieźle, bo jeśli masz dostęp do kanału lub podnośnika warsztatowego, to wiedząc gdzie są piasty znajdziesz takie zębate pierścienie przy nich, a przy pierścieniach czujniki, które z nimi współdziałają.
Gdzieś w archiwum było też opisane jaką oporność powinny mieć czujniki ABS, więc jeśli znajdziesz komputer ABS i zidentyfikujesz, które przewodu idą do czujników, będziesz mógł je sprawdzić.
Myślę, że Rave może być bardzo pomocny.
HdM napisał/a:
Drugi taki warsztat to również byłe ASO - ECC w Babicach, ale ceny też do najniższych nie należą.
Jest jeszcze Morgan Car System na Bokserskiej.
Najlepiej byłoby podłaczyć autko pod kompa - w pamięci będzie zapisane co spowodowało błąd - zwykle da się w ten sposób ograniczyć obszar poszukiwań do jednego koła.
Kompa do 75 mają ECC i Kobyłka jako byłe ASO, a co do Morgan CS, to nie jestem pewny, bo na spotkaniu klubowym u nich w warsztacie chyba nie było żadnego 75.
HdM
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:37
zadzwonilem do Kobylki i umowilem sie na komputer - informacja obojetna
zapytalem niesmialo o czujnik ABS - 600 pln - informacja ktora mnie zabila... mam nadzieje, ze to jedna poluzowany kabelek, prosze....
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:44
HdM napisał/a:
A tak z ciekawości, to ile sobie teraz liczą za podłączenie?
HdM napisał/a:
Jeśli będziesz chciał taniej używaną część to zadzwoń do CZ Rover Parts lub Art-Bizar (namiary na naszej stronie).
HdM
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:55
jak uslyszalem 600pln i informacje, ze nie ma sensu montowac uzywki, bo bardzo ciezko jest nie uszkodzic czujnika przy demontowaniu i nie polecaja w ogole kupowania (hmmm... co o tym myslicie?)... to nie zapytalem juz o montaz, nie chcialem sie bardziej denerwowac (niedawno wydalem 2700 na rozrzad)
a jesli chodzi o ART-BIZAR to maja takie ceny, ze nie zamierzam nawet do tych ludzi wiecej dzwonic... mialem wrazanie, ze daja mi zaporowe ceny, bo nie chca mi nic sprzedac
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:12
HdM napisał/a:
Jasne, że nie polecają, bo dla nich lepiej, jeśli kupisz u nich nowy.
Osobiście kupiłem dwa używane czujniki do R800 i jeden ma już przejechane 80 kkm, a drugi około 50 kkm (dokładnie nie pamiętam) i ABS działa bez zarzutu (cena to odpowiednio 100 i 150 zł, ale to było 3 i 4 lata temu, a oryginalny czujnik kosztował wtedy ZTCP sporo ponad 1000 zł).
ZTCW uszkodzić czujnik można jedynie przy niechlujnym demontażu.
Niektóre firmy na przykład odcinają przewód od czujnika, zamiast odkręcić - żeby było szybciej, a oporność przewodów w układach ABS ma znaczenie i polutowany lub sztukowany przewód może również powodować złe odczyty i złe działanie systemu.
HdM napisał/a:
Nic od nich nie kupowałem, ale wiem, że mają sporo części do R75, dlatego o nich napisałem.
Marian_K
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:47
HdM napisał/a:
Ja kupowałem już u nich dwukrotnie i .... zawsze podawali mi ceny niższe niż gdzie indziej. Kontakt był super i towar zgodny z opisem. Nie wiem zatem czy ja mam takie szczęście, czy Wy (bo takich opinii jak Twoja słyszałem już kilka) takiego pecha...
Jeżeli Twój problem rzeczywiście tak rzadko powraca (raz w miesiącu) to może wstrzymaj się z zakupami. Może jak wiedziesz w jakąś większą dziurę (których u nas dostatek) to pod wpływem wstrząsu wszystko wróci do normy (jeśli to brak kontaktu na jakiejś złączce).
Pozdrawiam!
HdM
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:55
Marianie,
jesli nie bedziesz mial nic przeciwko to poprosze Cie i kupisz te czesc dla mnie. Uzyjemy Twojego szczescia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 17:29
ja mam za 200zł używki i nie cięte , podaj na priv którą stronę
nixon75
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 19:55
Ja to bym zaczął od sprawdzenia podłączenia może jakaś złączka nie kontaktuje. Jak by był uszkodzony czujnik to by całkiem nie działał abs i by nie reagował na wstrząsy. Ktoś kiedyś pisał na forum, że jak wiechał na prom to abs przestał mu działać okazało się, że urwany czy nadciągnięty kabel
R75 CDT CIECHANÓW
Marian_K
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 23:44
HdM napisał/a:
Marianie,
Nie ma problemu - jak będziesz wiedział co chcesz kupić daj znać na priv. :smile:
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R75] Kontrolki ABS i ASR
mossy Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 17, 2015 04:52
ENU
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Żarzące kontrolki
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Gru 03, 2017 00:36
dimka0309
Brak nowych postów [R75] Nie działają kontrolki, BCU, AC i inne
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 39 Wto Lis 08, 2011 10:34
sikor00
Brak nowych postów [75]Kodowanie radia/kontrolki
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 35 Wto Lis 01, 2016 14:37
emeswuu
Brak nowych postów [R75] Kontrolki deski rozdzielczej
apples Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 04, 2015 22:37
prebenny
