Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich!
Potrzebuje porady w sprawie bocznej szyby, ktora zacina sie przy otwieraniu i zamykaniu.
Problem polega na mocowaniu szyby, ktore nie trzyma.
Oddalem ostatnio do mechanika - naprawil (pokleil), ale podzialalo niecaly tydzien.
Wnioskuje ze musze wymienic te plastikowe mocowania szyby, ktore podobno sa po prostu polamane.
Pytanie brzmi skad je wziac?
Na marginesie: czy jest jakis producent zamiennych wezy ukladu chlodzenia?
Probuje kupic dolny waz chlodnicy i nic.
W ASO wolaja 150-200 pln + 3 tyg. czekania
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1793
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:39
mi tez boczna szyba od pasazera nie trzymala sie w jednym mocowaniu i nierowno sie podnosila i opuszczala--pomogl zwykly czerwony silikon ktory nalozylem w mocowanie a potem wepchnolem szybe. Podnoszac szybe do gory (musialem zamknac sam.) pomagal mi kolega dlonmi asekurujac ja aby szla rowno. Nie ruszalem jej przez okolo 24h aby dobrze sie skleilo. Jak masz juz zdjeta tapicerke to wazne jest tez ulozenie bocznych uszczelek w prowadnicach ( ja tez dalem na silikon) bo gdy wychodza to stawiaja szybie opor i kantuja ja.
wszedzie juz pytalem... chyba ze ich akurat ominalem... zapytam jeszcze raz
jeden gosc twierdzil ze ma 200 nowych wezy do rovera i cos znajdzie, twierdzil nawet ze znalazl ale kontakt sie urwal...
drugi, z ostrówka, rowniez mial miec takowy ale rowniez przestal odpowiadac
a co do szyby - hmm... moze wlasnie dobry klej czy wlasnie silikon wystarczy...
mechanicy kleili mi to "na goraco" cokolwiek to znaczy...
