Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Nierówna praca na wolnych obrotach
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:47
R420KOMBI
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 17:11   [R420] Nierówna praca na wolnych obrotach
Tak jak w temacie, wszystko mam niby sprawne, wymienione:
- cewka
- wszystkie przewody zapłonowe
- kopułka
- palec rozdzielacza
- świece
I nadal się leciutko trzesie na wolnych obrotach.........zarówno na benzynie jak i na gazie (na gazie bardziej to czuć).
Dodatkowa informacja, na zimnym silniku - odpalanie na benzynie, mam wrażenie jakby nie przepalał do końca na wszystkie garnki, chodzi lekko w stylu jak czołg (brum brum brum) :) albo kto wie jak silnik V, ale to jest minimalne, ale odczuwalne.
A chciałbymm mieć malinę :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 17:27
Stosuj sie do zasad kącika. Popraw tytuł wątku! :twisted:
Sprawdź sondę lambda i silnik krokowy.
R420KOMBI
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 17:40
Sonda raczej nie, silnik krokowy raczej nie - na gazie jest osobny silnik krokowy i też trzesie.
Może przepustnica?
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 13:13
R420KOMBI napisał/a:
Jak mam rozumieć "raczej nie". Sprawdzałeś te elementy?
Silnik krokowy od benzyny na gazie też pracuje. ;-)
R420KOMBI
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 15:09
NIerówna praca nie objawia się "falowaniem" obrotów, objawy są podobne do "przebicia" na przewodach zapłonowych (a te są nowe).
Jest możliwe, że spece mechanicy, przy wymianie paska i napinacza rozrządu, przestawili coś?
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 15:20
Oczywiście, że jest możliwe, ale wtedy raczej poczułbyś również spadek dynamiki.
Możesz sprawdzić jeszcze zawór EGR (chyba tam występuje...).
R420KOMBI
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 15:54
Żebym jeszcze wiedział co, jak, gdzie itp:) Co do dynamiki, to wiesz, nie jeździłem innym Roverem 2.0.......
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 16:03
Zawór EGR powinien być w okolicy kolektora ssącego i mieć wtyczkę.
R420KOMBI
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:12
piter34 napisał/a:
Sorry piter, ale Twoje wcześniejsze odpowiedzi były bardziej "wylewne", nie cholery nie wiem co to jest i do czego służy, jak wpływa na pracę silnika itp jestem zielony a co dopiero sprawdzić czy to jest sprawne.....:)
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:18
A szukać to się nie chce? :mrgreen:
http://pl.wikipedia.org/w...rkulacji_spalin
Popatrzyłem do RAVE i u Ciebie nie ma zaworu EGR.
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 08:30
jeśli się silnik trzęsie to przeczyście kopółke od aparatu. w tym tygodniu też miałem taki przypadek ,i przeczyściłem aparacik i było ok. ale egr też ma takie objawy.
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 11:48
PHJOWI napisał/a:
Kopułka jest nowa.
R420KOMBI, silnik krokowy oraz sonda tez mogą odpowiadać za szarpaną pracę silnika.
Silnik może źle ustawiać trzpień i obroty mogą np. delikatnie za niskie, a sonda może pracować wokół złego punktu "neutralnego" i błędnie informować komp o stanie mieszanki. Ten np. wzbogaci/zuboży i silnik źle pracuje.
R420KOMBI
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 21:42
OK, może z innej beczki.
Podejrzewam, źle ustawiony rozrząd - po zdjęciu osłonki paska oraz koła pasowego wyszło nam że jest ok - ale patrząc po znakach, które zrobił ktoś wcześniej. Wyglądało też tak jakby rozrząd był przekoszony o pół zęba. Spróbowaliśmy, ale nie dało się tego poprawić - założyliśmy tak jak było i nadal się trzeęsie tak jak sie trząsł......
Może macie rycinę, rysunek, zdjęcie itp jak to powinien być fabrycznie ustawiony rozrząd ? W następną sobotę zrzucamy pokwywę zaworów - zajrzymy jak stoją wałki......
Co do sondy - to nie mam katalizatora - ma to znaczenie?
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:22
Nie powinno mieć...
Patrz do załącznika
R420KOMBI
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:39
Fajnie, już cos mamy, ale nie widzę znaku na wale......czy masz może objaśnienia + ewentualnie jeśli mogłbym prosić o ustawienie wałków rozrządu pod pokrywą i do czego się odnoszą....
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:52
Wszystko znajdziesz w RAVE.
Ten screen jest z AutoDaty.
Nie da się w łatwy i szybki sposób wyeksportować opisu ustawiania rozrządu (dosyć lakonicznego) do formatu nadającego się do wrzucenia na forum.
Brak nowych postów [mg zs 180]nierówna praca silnika na wolnych obrotach
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lut 24, 2012 14:20
maniaq
Brak nowych postów [R414 Si z 97] Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Kwi 17, 2010 11:39
budyn26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420 Di 105KM 1999r.] nierówna praca sinika na wolnych obr.
gumis23x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 24, 2013 21:55
kruszan
Brak nowych postów [R414] niestabilna praca ciep. silnika na wolnych obrotach
coliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 20, 2014 22:51
coliniak
Brak nowych postów [Civic 2.0 SD] Nierówna praca silnika przy średnich obrotach
schatan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 21, 2015 03:12
schatan
Zamknij
