Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi ??r] Chłodzenie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:25
beldo
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 15:58   [220SDi ??r] Chłodzenie
Witam, mam tekie pytanie odnosnie mojego roverka, mianowicie chodzi mi o to czy w waszych roverkach z tym silnikiem kiedykolwiek wlaczyl sie wentylator od chlodnicy?? Jeżdźe moim roverkiem juz ponad rok i jeszcze ani razu nie uslyszalem działajacego wentylatora :/ czy to jest normalne czy cos jest nie tak:)
Brt: poprawiłem temat
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Gru 01, 2010 00:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 16:19
beldo napisał/a:
Wszystko zależy od okoliczności. Jak nie miał powodu, to mógł się nie włączyć.
Nic nie napisałeś, jakie temperatury silnika były, że tak się martwisz ;) :D
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 5:20 pm ]
PS. Popraw temat, bo będzie 'burza' ;) Przeczytaj zasady forum.
tomke
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 16:48   Re: Chłodzenie 220SDi
beldo napisał/a:
Widzisz sytuacja w dieslu jest taka że ciecz chłodząca chłodzi jeszcze olej i turbinkę więc ma długą drogę. Ja jeździłem dieslami 6 lat i w ostatnim bravo 1.9 TD to wentylator mi się włączył jak wymienialiśmy ciecz, po 25 minutach chodzenia auta. A przez 3 lata to może 2 razy jak w korkach latem stałem. Druga strona medalu to to że zimą zanim Ci ciepłe powietrze poleci do wewnątrz to przejedziesz któryś kilometr :roll: . :lol:
Ogólnie jak wskazówka od temp cieczy nie podchodzi niebezpiecznie wysoko to nie masz się czego martwić. Diesel tak ma.
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Damianin
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 08:25
U mnie się włączył raz, w lecie zeszłego roku.
Pozdrawiam,
Damian
Rozan99
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 23:14
Jeśli Ci się jeszcze ani razu nie włączył to sprawdź czy kable od wtyczki wentylatora nie są przerwane. U mnie jeden kabel trzymał się na "włosku". Widać że chyba ze staroci te kable pękają...
Ale ogólnie to u mnie wentylator się jeszcze nigdy nie włączył od kąd go mam (w sumie to nie długo go mam ;)) . A wskazówka od temperatury jaką mi zawsze wskazuje to utrzymuje się na poziomie lekko powyżej połowy. Wyżej jeszcze nie podeszła ani razu.
Tacowski
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 08:17
Przytrzymaj go ma duzych obrotach to Ci sie wlaczy :)
Tylko miedzy czasie kontroluj temp.
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
tomke
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 08:44
Tacowski napisał/a:
Włączy się włączy, tylko kiedy? Hehehe Po co katować auto. To nie jest benzyna. To jest diesel. Po prostu go włącz i czekaj. Trudno powiedzieć jak długo. I jeszcze jedno. Ja w bravo wiedziałem że się włączył wentylator bo całe auto się trzęsło, ale już w tym to nawet bym nie zauważył ( dobrze że spojrzałem ) Heheheh ;)
:cool:
Pozdro :cool:
P.S. A coś Ci się dzieje z silnikiem ? Grzeje się albo coś ?
Rover 400 1.4Si 16v
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 08:50
Ja przez prawie 3 lata uzytkowania nie zauwazyłem, żeby mi się wentylator włączył od zbyt gorącego silnika. Jesli nic Ci sie nie dzieje z temp. to odpuść sobie ;) A jeśli masz klimę to zwykle w takich momentach (gorąco i korek) właśnie klima chodzi więc i wentylator z zasady się kręci ;)
tomke
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 09:33
Brt napisał/a:
I finito. :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
Damianin
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 10:49
Brt napisał/a:
Kręci, kręci ale to przecież inny wentylator :)
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 12:48
U mnie przy klimie oba się włączają i ten od strony zderzaka i ten od strony silnika :roll:
Damianin
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 14:35
Brt napisał/a:
Żeby zaspokoić ciekawość, właśnie wróciłem z garażu i faktycznie - przy włączonej klimie kręcą się dwa wiatraczki, choć ten od strony silnika ciężko dostrzec.
Przy szybkim schładzaniu silnika rok temu kręcił się ten od strony silnika ale chyba szybciej bo przez chwilę szumiał znacznie głośniej z tego co pamiętam...
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 16:01
Zgadza się wtedy mu sie włącza drugi bieg :mrgreen:
Brak nowych postów [R 25]Chłodzenie
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 03, 2007 14:26
Brak nowych postów [214]chłodzenie
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 17, 2009 15:39
staf
Brak nowych postów [MG ZR] chłodzenie silnika
zdzisek0o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 17, 2017 17:34
zdzisek0o
Brak nowych postów [R214] 96/97-chłodzenie
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 18, 2009 13:38
pedzel78
Brak nowych postów [R200] chłodzenie silnika
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 10, 2011 08:22
