Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]Tylne lampy z czarnym paskiem
wie ktos moze jak takie zrobic... albo ma ktos takie... ?
pawciu87
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 16:43   [R600]Tylne lampy z czarnym paskiem
Ma ktos moze przy swoim R600, albo wie jak zrobic takie lampy? :roll:
"Tylko auta z duszą..."
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
String
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 18:31
podejrzewam że jakąś farbą do lamp (pewnie pryśnięte od wewnątrz) taki hmmm wieś tunning :mrgreen: - zastanawiam się tylko, czy aby na pewno przejdzie Ci potem badanie okresowe w Stacji Diagnostycznej
pawciu87
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 19:28
czy ja wiem czy taka wies, wyglada ciekawie, puki co mam serie ; ]
bialy114
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 22:16
pawciu87 - w innym wątku podawałem linki do stron z moimi poprzednimi samochodami. Tam zobaczysz że Mazda nie miała pomarańczu na tylnych lampach. Wtedy chodziło mi o całość w czerwieni. Jeśli chcesz coś w tym stylu co na foto, możesz spróbować z przejrzystą folią samoprzylepną używaną w firmach reklamowych, kolor do wyboru :wink: może podpasujesz do koloru lakieru.
Niedogodnością może być zmiana(delikatna) koloru kierunkowskazów. Plusem -natychmiastowy demontaż - np. przed wizytą w stacji diagnostycznej. Ceny śmieszne - na takie paski wydasz ok 10 PLN, więc można wziąć na zapas. Dobrze naklejona nie odejdzie po deszczu hihihi
Na Allegro widziałem specjalną folię do lamp - podobno kierunki pozostają pomarańczowe.
Pozdrawiam.
pawciu87
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 22:25
bialy114 napisał/a:
Pozdrawiam.
kupielm nie dawno folie do lamp specjalna z allegro, przpeuszczalnosc 95 % swiatla, i chyba zaloze to, poniewaz chcialem ze lampy mialy jednolity kolor czerwony - widzialem juz na kilku zdjeciach i wygladalo swietnie :mrgreen: lecz najpierw na jednej lampie dla proby - jak bedzie kicha - zdejme :roll:
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 22:38
Nie wiem jak zrobione, ale wyglądają świetnie :o z tym kolorem auta. Nie wiem ,czy z innym też by tak wyglądały.
arrax
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 06:40
będę w Polsce za 2 miesiące to pojeżdżę popytam się i zafunduje mojemu Silverstone'kowi właśnie takie kieruneczki :mrgreen:
Brt napisał/a:
masz całkowitą racje :grin:
jak się dowiem jak to jest zrobione to dam wam znać :D
pozdrawiam
bialy114
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 10:12
pawciu87 napisał/a:
No to sie pochwalę:
http://mazda323f.webpark.pl/01.JPG - zaraz po zakupie...
http://mazda323f.webpark.pl/03.jpg - skończony tyłeczek
TYLKO pomarańcz kierunków oklejałem folią - nie całe lampy.
pawciu87 napisał/a:
Wystarczy benzyna estrakcyjna, mieszanka płynu do mycia naczyń z płynem do szyb i duza, miękka szmata do wyciskania płynu. Najpierw trzeba odtłuścić klosz benzynką, popatrzeć uważnie, czy nie zostały jakieś kłaczki. Potem spryskać mieszanką i przyłożyć wyciętą folię. Ułożyć na mieszance (fajnie jeździ) i jak już będzie dobrze leżała, zacząć wyciskać mieszankę miękką szmatką.
Najlepiej robić to w cieniu, a po naklejeniu wystawić na słońce. Resztki płynu odparują i masz po sprawie.
Warto mieć folię tzw. transportową(bezbarwna, klejąca) i z niej zrobić najpierw szablon. Naklejasz na klosz, rysujesz pisakiem do opisywania płyt CD i wycinasz.
Jak coś - to pisz na PW - kilka razy oklejałem lampy, zdarzyło się foliowanie szyb :mrgreen: - co wiem, to pomogę.
canada80
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 19:49
witam.u mnie lampy byly zmatowiale i porysowane.sprawe zalatwil lakier do lamp.teraz sa cale czerwone.bez pomaranczu.efekt super.pozdrawiam
pawciu87
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 19:51
canada80 napisał/a:
u mnie zmatowaile nie sa, dobrze wygladaja, ale chcialbym cos zmienic :wink: masz moze zdjecia swojego :?: i co z odblaskiem z lapach jak lakier polozyles :?:
canada80
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 20:00
niemam zdjec.kupilem czerwony lakier do lamp i po odtluszczeniu pomalowalem klosze z zewnetrznej strony na czerwono.ladnie pokrylo.ladnie to wyglada bez pomaranczowego.co wazne zeby nie malowac 2 warstw poniewaz lampy zrobia sie matowe.wystarczy raz ale dokladnie.pozdrawiam
Moloch
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 09:59
Hhmm te ciekawie wyglądają
KLIK
pawciu87
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 10:14
Moloch napisał/a:
KLIK
zbyt ciemne... :roll: mi sie podoba oryginalny jasny czerwony kolor... wiec jak wroce po prostu zaczerwienie sobie kierunki folia, i oczywiscie pokaze efekty... :mrgreen:
Revolt
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 22:37
ok a teraz pytanie za 100 pkt :D jak zrobić z takich pomarańczowych kierunków :
Podobne do takich :D :
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
pawciu87
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 07:55
kupic takie :mrgreen:
Revolt
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 08:02
tez to brałem pod uwage :] ale narazie wolał bym poeksperymentowac na tych które mam
Moloch
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 11:08
Hhmm ze światłami wstecznego nie będzie problemu wystarczy spray do świateł z allegro :mrgreen: co do kierunków no to sprawa wygląda już inaczej nie wiem jak są one zbudowane :wink:
Jak powiedział to pawciu87, najłatwiej dokupić już takie ładne, ale gdzie je teraz znaleźć :mrgreen:
Według mnie najłatwiej będzie jak wymontujesz jedną lampę rozłożysz na czynniki pierwsze (tak aby nic nie zepsuć) i zobaczyć jak są zrobione te kierunki :mrgreen:
Revolt
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 11:40
Moloch napisał/a:
Hhmm ze światłami wstecznego nie będzie problemu wystarczy spray do świateł z allegro co do kierunków no to sprawa wygląda już inaczej nie wiem jak są one zbudowane
No własnie kierunki :sad: a w ogóle jest szansa ze to od srodka jest jakas folia pomarańczowa czy to na 100 % jest taki kolor szkła lub jest to pomalowane od srodka :> :?:
Moloch
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 12:54
Jeżeli W 200 tak było to jest szansa, że u Ciebie też tak jest, rozbierz i sie przekonasz :mrgreen:
xavier
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 18:13
Moloch napisał/a:
KLIK
oj chialbym takie..super wygladaja :o :grin:
gdzie takie cos kupic??:)
R620Si ltd Nightfire Red
Brak nowych postów [R75] Jak wygladaja lampy z czarnym środkiem?
dawidd Tuning wizualny 5 Sro Lut 15, 2017 15:13
dawidd
Brak nowych postów [R600] Lampy tylne na zamówienie
tomii620si Tuning wizualny 31 Sob Lis 17, 2012 01:29
tomii620si
Brak nowych postów [R45] tylne lampy
seba11917 Tuning wizualny 7 Nie Maj 01, 2016 19:12
tomii620si
Brak nowych postów [Mg 7] Lampy tylne.
immortalneverdi Tuning wizualny 1 Pią Lip 16, 2010 13:28
desperado67
Brak nowych postów MG ZR 160 - Lampy Tylne
kubalibre Tuning wizualny 4 Czw Sty 14, 2010 21:52
hellboy_d
