Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Trzęsienie się nadwozia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
wiktorio0001
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:06   [R416] Trzęsienie się nadwozia
Wczoraj po odpaleniu mojego Roverka zaczeło nim strasznie trząś. Dodałem gazu i wszystko wróciło do normy. Co to mogło być? Czy mam się czym przejmować?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:14
wiktorio0001 napisał/a:
Może nie palił na wszystkie gary?
Jeżeli nie będzie nawrotów, to bym się nie przejmował :D
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:18
Też stawiam, że któryś gar nie załapał. Narazie jeździc i obserwować ;)
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:47
Całym autem?
Jeżeli trząsł się silnik, to w pierwszej kolejność przyjrzyj się elementom układu zapłonowego.
Kiedy były wymieniane?
wiktorio0001
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 14:20
Piter, jeśli masz na myśli przewody WN i świece to nie dawno były wymieniane. Czy coś jeszcze powinienem zobaczyć? A czemu mógł nie załapać jeden gar? Co mogło być przyczyną?
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 14:47
Przyjrzyj się kopułce i palcowi.
To się powtarza zawsze, czy to był tylko jednorazowy wybryk?
Jeśli jednorazowy wybryk, to się nie przejmuj, ale sprawdź stan wymienionych przeze mnie elementów.
wiktorio0001
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 15:22
Był to wybryk jednorazowy. Na co mam zwrócić uwagę przy oglądaniu kopułki i palca? :oops:
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 15:23
Sprawdź, czy nie mają nadpalonych styków/kontaktów.
Sprawdź też, czy kopułka nie ma pęknieć na swoim korpusie.
Paul
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 00:41
piter34 napisał/a:
I czy jest czysta oraz nie ma wilgoci.
MarTnes
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 10:39
Wyciągnij wszystkie fajki od świec i zobacz czy nie ma tam wilgoci lub oleju...
wiktorio0001
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:13   [R416Si 1.6 16V 1997r] Znowu trzęsie silnikiem
Znowu zaczeło mi trząść silnikiem po odpaleniu. Trochę ruszę i przechodzi. Co to jest? Przewody WN oglądałem po sciemku (są ok). Może Wam coś wpadnie do głowy.
Jak wcześniej pisałem mam też kłopoty z płynem chłodącym. Po odkręceniu zbiorniczka na zimnym silniku płyn zachowuje się jak bym odkręcał nagazowany mocno napój. Ale przewody chłodnicy nie są twarte. Tylko na ciepłym silniku strasznie gorące nie można dotknąć). Czy to jest normalne? Maże macie jakiś pomysł?
A może jest to ze sobą powiązane? W co wątpię.
piter34: scaliłem tego posta z Twoim starym wątkiem
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Maj 14, 2007 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:21
a reszta elementów układu zapłonowego?
a jak się mają poduszki pod silnikiem?
próbowałeś wymienić korek zbiorniczka wyrównawczego??
trzeba bło pisać w starym wątku i tak by przyleciał na początek, a byłoby troszki jaśniej;)
wiktorio0001
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 12:29
Poduchy chyba można wykluczyć, bo przecież trzęsienie ustaje. A trzęsie tylko po odpaleniu.
Korka jeszcze nie wymiwniłem. I zastanawiam się że jeżeli korek nie puszczałby ciśnienia, to węże chłodnicy byłyby twarde?
piter dzięki.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 15:50
to zależy czy są totalnie padnięte, czy tylko trochę
u mnie jedna jest nieżywa i też tak mam że jak ma takie średnie obroty podczas nagrzewania to przez chwilkę dość mocno telepie silnikiem :cry: a jak juz te obroty przejdzie to jest ok
ale będę z tym walczył :smile:
wiktorio0001
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:48
No to możliwe że u mnie też jest padnięta. A jak myślisz z tym walczyć? Jedyny sposób to chyba wymiana?
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 14:40
no niewątpliwie ;)
póki co moja walka jest na etapie zdobywania nowej poduchy :wink:
wiktorio0001
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 13:53
A tak ciężko jest zdobyć ową poduchę? W jakiej ona jest cenie?
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 15:27
najpierw sprawdź czy to to i która, jeśli chodzi o te duże poduchy to nie problem ZTCP to w http://tomateam.pl są po jakieś 150 pln, natomiast te mniejsze na dole to droższy biznes, przynajmniej jeśli chodzi o nówki ;(
Brak nowych postów [r416]stukanie przy ruszaniu oraz trzesienie sie samochodu
norman44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 02, 2014 05:40
norman44
Brak nowych postów [R45] trzęsienie i klekotanie silnika
Igor_Op Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 25, 2018 14:18
wooy11
Brak nowych postów [Rover 45] trzęsienie silnika słabe przyśpieszenie
michalg751 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Kwi 28, 2016 13:33
Kobi84
Brak nowych postów [R420d 2.0 98r] numer nadwozia
adimery Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Lip 19, 2010 16:15
Brak nowych postów [R420si]Luz na przegubach wewnętrznych i drgania nadwozia
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 27, 2016 19:46
wlodek
