Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
prezes_jelonek
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 22:03   [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
Witam wszystkich :) dałem dziś do wymiany pasek rozrządu, pompe wody, uszczelniacze wałków rozrządu i termostat. Mechanik skasował mnie kolosalną kwotę mimo że miałem swoją nową pompę wody. Z uszczelniaczy z tyłu dalej mi jeci olej. Ale mam inne pytanie. Mechanik stwierdził że jest walnięta lub głowica lub uszczelka pod głowicą, bo po rozgrzaniu silnika do temp ptacy węże z układu chłodzenia zaczynają robić się twardsze podczas pracy silnika. Stwierdził też że w obudowie termostatu była tylko górna część termostatu (co mi pokazał) i stwierdził że to dlatego ubywa mi płynu. A problem ubywającego płynu to była pompa wody która bardzo ciekła, a co do termostatu to jak kupiłem wechikuł to przez kilka dni zagrzewał się bardzo szybko a ostatni dni kiedy w układzie była już prawie sama woda podwiesił się i bardzo długo się nagrzewał. Nie wiem co o tym wszystkim myśleć... Jak zgasze silnik (dość rozgrzany) i popuszcze korek to płyn podnosi mi się od max po sam korek i gdybym go nie przykręcił to by zaczoł spitalać... ze zbiorniczka nie czuć spalin, samochód odpala normalnie, nic się z nim nie dzieje... myśle że mechanik chce mnie naciągnąć na kase bo za wymontowanie głowicy woła 450zł za sprawdzenie kolejne 150 a jak już bedzie ewentualna naprawa to może w 2000 się zmieścimy :( co wy o tym wszystkim myślicie... PS.nie ma dostępu nacodzień do internetu wiec nie zawsze moge coś odpisać na sugestie... PS2. klakson dalej nie działa... :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 22:40
prezes_jelonek napisał/a:
Chce Ciebie naciągnąć...
To raczej nie jest normalne zachowanie. Delikatnemu odkręcaniu korka powinno towarzyszyć syczenie i niezmienny stan płynu.
Być może masz uszkodzony korek (zaworek w nim) i w układzie panuje zbyt wysokie ciśnienie. Tłumaczyłoby to twardość węży.
czaja80
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 23:08
witam jak wymieniałes pasek rozrzadu to trzeba było głowice dać do pasowania zaczełes od dupy strony jak bys poszedł do mechanika i powiedział mu ze chcesz uszczelke wymienic to rozrzad tez musi płacisz tylko za wymiane uszczelki a co do ceny to uszczelka okolo 150 wymiana 200 plus olej i płyny chłodzenia :roll:
prezes_jelonek
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 23:17
czaja80 napisał/a:
dzieki za informacje... każda może się przydać... nie mam zabardzo dostępu do netu więc nie moge odpisywać na każdą odpowiedz... miałem tylko wymienić rozrząd a facet domnie z grubej rury że coś nie tak z głowicą lub uszczelką... musze poobserwować co i jak ... pozdrawiam wszystkich
bizon9ek
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 11:20
nie łudź się że wymienisz uszczelke za 200pln, każdy mechanik wolka ok 400-500
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 11:35
bizon9ek napisał/a:
Zależy od rejonu i od mechanika oraz "znajomości" ;-)
czaja80 napisał/a:
Bardziej szczegółowe informacje na temat kosztów wymiany uszczelki głowicy:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#25
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 11:54
a może gdzieś tam poprostu sobie siedzi ten nie istniejący kawalek termostatu i przytyka, jesli wcześniej Ci się grzał normalnie, a potem przestał.. :???:
to też mogłoby tłumaczyć twardość węży i uciekanie płynu... :???:
bizon9ek
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 14:35
co do planowania.... jakis mechanik co podobno zna sie na Roverach powiedzial mi ze nie wolno plnowac glowic Rovera mechanicznie :neutral:
no ja własnie oddalem swoja do planowania i zaraz mam jechac odebrac... wiec az mi sie gorąco zrobilo jak to usłyszałem...
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 14:54
bizon9ek napisał/a:
RAVE twierdzi, że można planowac max 0.05 mm.
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 19:45
tom chyba ten mechanik się zna na rowerach , bo tam nie można planować :) . Spokojnie można , nawt troche wiecej niż mówi rave do 0.08-0.09mm , tylko wtedy trzeba dać odpowiednio dobrą uszczelkę najlepiej orginał
bizon9ek
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 19:55
0.05mm czy 0.5mm ?? ? z tego co czytalem ktos na forum pisal ze 0,2mm cos te zera chyba ktos pomylil, w rave pisze 0,2mm
i jeszcze pytanko: czy nowy pasek rozrzadu ma oznaczenia zeby np nie przestawic miedzy duzym kolem a malym i 1 zabek (tzn nie zalozyc za luzno)
soulz
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 20:43
w/g mnie max w/g instrukcji to 0.2mm, ostatnio jak mi robili musieli splanowac o 0,7mm i jest ok (mam nadzieję)
Rover 75 Chrome, 1.8
kwiatekt11
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 21:24
piter34 napisał/a:
u mnie jest podobna sutuacja z tym korkiem jak odkrece to płyn podchodzi az do konca zbiorniczka i tez mam twarde weze czyli co trzeba wymienic ten korek ?? dodam ze temperatura płynu jest zawsze taka sama jak powinna byc
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:45
max wartosc do splanowania w/g ksiazki do poldorovera wynosi 0,2 mm
weze przy goracym silniku sa dosc twarde, przeciez powinno tam byc cisnienie max 1 bar, powyzej tej wartosci powinien sie otworzyc zaworek
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:24
PHJOWI napisał/a:
Trochę nakłamałem.
RAVE mówi, że można planować oczywiście 0,2 mm, a te 0,05 mm to jest maksymalne wygięcie/wypaczenie głowicy (ang. "warp").
bizon9ek
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 19:03
Wie ktoś może jak się sprawdza te długości szpilek, bo tego pdfa po angielsku nie moge rozszyfrowac :???:
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 19:13
mierzy sie calkowita dlugosc szpilki, lub po wkreceniu jej w "blok" odleglosc od lba do bloku,
wymiarow nie pamietam
bizon9ek
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 20:07
to mam ja wkrecic paluchami w blok do oporu??
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 23:07
dokladnie tak, palcami i potem zmierzyc odlegosc od lba sruby do bloku, gdybys mial normalny adres email wpisany to bym Ci cos nie cos podeslal
bizon9ek
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 00:42
:neutral: to prawdziwy mail. I wlasnie otworzylem maila od Ciebie ze skanami ksiazki od poldorovera.
Wszystko w sumie poki co dobrze zrobilem poza tym ze nie nanioslem zadnej pasty uszczelniającej miedzy głowicą a pokrywą łożysk wałków rozrządu,jutro kupie jakis uszczelniacz, tylko jaki i gdzie bo taki jak tam pisze to raczej ciezko bedzie dostac .
Jest cos nie tak :???: jak wkrecam te szpilki paluchami to wszystkie wchodza tak gleboko ze ta odleglosc jest rowna około 50mm dwie maja około 70mm :shock: :shock: tylko 4 i 8 śruba ma coś koło 97mm.
Orientujesz sie może dlaczego tak jest???
Moze ma to zwiazek z tym ze jest to silnik 1.6
Brak nowych postów [R416] Uszczelka pod głowicą?
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 17, 2011 18:21
DawiDs15
Rysio91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sty 23, 2009 10:06
truten23
motomak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lip 10, 2007 18:11
thomcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Cze 14, 2007 01:10
majnus
Brak nowych postów [R416] Chyba uszczelka pod głowicą
mistrzux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Mar 27, 2008 19:31
mistrzux
