Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdzie jej miejsce ?
r1
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 22:37   [R75] Gdzie jej miejsce ?
WItam !
Mam kolejne pytanie, mianowicie... jak kupiłem R75, to od poczatku nie było w nim gaśnicy. I mam pytanie, gdzie jest jej miejsce, bo nie ma nigdzie żadnego miejsca dla niej... powiedzcie gdzie Wy macie umieszczone gasnice :?:
Pozdr :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 22:42
Swoją w bagażniku wożę :)
Można gdzieś pod siedzeniem przymocować (ale MUSI być wtedy przymocowana).
W przepisach nic nie ma nt. GDZIE konkretnie, tylko że w łatwo dostępnym miejscu.
r1
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 11:30
no własnie, a w bagażniku to raczej nie jest "łatwo dostępne miejsce"... bo w Roverach chyba fabrycznie nie ma miejsca na gasnice, nie wiem własnie dlaczego :neutral:
Paul
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 11:54
r1 napisał/a:
Jak to nie? To komora silnika łatwiejsza? ;) :twisted:
ZTCW to chyba w żadnym R nia ma fabrycznie miejsca na gaśnicę.
W ogóle chyba niewiele samochodów ma takowe miejsce. Przynajmniej ja widziałem tylko uchwyty do gaśnic (od kompletu) przymocowane w różnych miejscach (przeważnie w bagażniku właśnie lub pod siedzeniem kierowcy). :D
[ Dodano: 6 Maj 2007, 11:55 ]
Nie słyszałem, jeszcze, żeby ktoś (czytaj - miśki) przyczepił się o gaśnicę w bagażniku, pod warunkiem, że nie była przywalona bagażami ;)
r1
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 16:32
hehe... no ja też :) ale tak myślę gdzie by było najlepiej.... może też ją dać do bagażnika, ale trzeba ją w coś zawinąć chyba bo może stukać a przy okacji obijać blache ( mówie o miejscu, tam gdzie koło zapasowe)
nixon75
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 17:14
Paul napisał/a:
Pod siedzeniem pasażera, bo pod kierowcy to niebezpiecznie jak się wypnie to może pod pedały przetoczyć się i nici z hamowania. A wtedy może być nieprzyjemnie
R75 CDT CIECHANÓW
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 17:30
ja przy swojej 75 miałem podpiętą pod kolanami pasażera , tak zrobili w serwisie w belgii, i wydaje mi się że ten sposób jest najlepszy.
Paul
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 19:13
nixon75 napisał/a:
Dlatego wcześniej pisałem, że musi być umocowana :D
:D :twisted:
drooid
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 19:21
W Rave obrazują 1 sposób mocowania gaśnicy. Uchwytem na gaśnicę do dolnej części przodu fotela.
Drooid
nixon75
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 19:55
spotkałem się z gaśnicą mocowano po stronie pasarzera ale była mocowana do podłogi a nie do siedzenia
R75 CDT CIECHANÓW
drooid
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 20:16
Po co cudowa skoro można zrobić jak zaleca producent? Potem przy ew. sprzedaży można żenić kit, że mocowane fabrycznie ;)
Drooid
Brak nowych postów [R75] Tajemniczy przewód i jego miejsce ?
JacekC Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sty 10, 2020 19:24
JacekC
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Gdzie są kanały odpł. Gdzie komputer
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 06, 2013 11:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] BCU gdzie on jest ?
fliku Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2014 20:35
Brak nowych postów [R75] Z odbiornika sygnału - gdzie ???
deko77 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 04, 2009 23:35
Brak nowych postów [ ZT-T ] Gdzie wężyk od szyberdachu ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 06, 2012 18:36
MaReK
