Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Zakodowane radio
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 21:50
Mik
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 17:12   [Freelander] Zakodowane radio
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Mam problem w moim freelanderze po odłączeniu akumulatora pojawił sie kod radia.
Orginalne radio a nie mam zadnej dokumentacji do auta (sprowadzone) czy można temu zaradzić we własnym zakresie??
piter34: popraw tytuł wątku! jest niezgodny z zasadami kącika!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 11:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:27
We własnym to raczej nie musisz dać go do rozkodowania.
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:28   Re: Zakodowane radio
Mik napisał/a:
Wyjmij radio - u mnie kod napisany był mazakiem na radiu :mrgreen: i to w każdym z 3 sprowadzonych aut :D
7Tomi
Paul
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:29
Są macherzy, którzy potrafią sobie z tym radzić. Musisz u siebie popytać.
Jak taki odczyta Ci kod, to pamiętaj go sobie zapisać ;)
astrolot
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 20:45
poszukaj kalkulatorow w necie.
jak podasz dane radia, poszukam u siebie na dysku
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 21:08
Możesz wyjąć radio i sprawdzić, czy kod nie jest napisany na obudowie.
Jeżeli nie masz kodu i go nie znajdziesz na obudowie radia, to daj je do specjalisty, który się tym zajmuje. Koszt usługi to około 50 PLN.
bolasek
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 22:05
Może to mało wiarygodne ale też tak miałem z radiem w moim aucie. Kod był 1111 a ja świrowałem jak głupi żeby go rozgryść. Więc polecam sprawdzić ten kod.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 10:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Maj 22, 2008 23:26
ppawlow
