Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterka - ogrzewanie
remik36
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 15:36   [R75] Lusterka - ogrzewanie
Problem mój polega na tym, że grzeją mi się cały czas boczne lusterka i nie wiem jak to wyłączyć, a może tak ma być ?
Z góry dziękuje za odpowiedź
pozdr
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 19:13
remik36 napisał/a:
Ogrzewanie bocznych lusterek jest włączane razem z zaplonem (poz. II kluczyka). Element grzejny rozgrzewa się do ok. 50 st. C max, więc lusterko nie powinno być bardzo cieple. (35-40 st.C) Można to wyłączyć albo wyjmując wkład lusterka, odłączając od spodu i izolując różowo-zielony kabelek zasilania albo wyjmując bezpiecznik nr 35 (5A) z puszki bezpieczników, ale wtedy chyba też nie będzie sterowania lusterek. :smile:
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
remik36
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 19:46
Dziekuje za odpowiedź
czyli jak rozumiem tak ma być, to nie przeszkadza ?
Doleslaw
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:17
Nie, jeżeli tylko temperatura nie będzie duzo wyższa od temp. ciala. Sprawdzilem teraz u mnie, cieplota lusterek jest lekko wyczuwalna przy temp. powietrza +22 st. C
Marian_K
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:39
remik36 napisał/a:
Taki problem to powód do radości :grin: : w większości aut które widziałem jedno z lusterek nie grzało i to jest problem (oczywiście drobny, ale jednak problem).
Tak jak napisał Doleslaw - Twoja sytuacja jest jak najbardziej poprawna.
Pozdrawiam!
remik36
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 09:12
Dzięki bardzo za odpowiedź
Fajnie że jest takie forum i dobrzy ludzie :)
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie
Makis Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 16:01
Makis Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 24, 2008 20:30
Dam-Kam
argail Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Gru 07, 2007 10:05
jarema
HdM Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 06, 2007 08:33
HdM
sysekp Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Gru 04, 2010 09:06
Dziadek
