Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] montaż tarcz hamulcowych,kilka pytań
Przesunięty przez: sTERYD
Sro Gru 01, 2010 10:15
bartolomeo
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 14:02   [R214] montaż tarcz hamulcowych,kilka pytań
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: < 1993
przejrzałem na stronie www montaż tarcz ale mam kilka pytań
momenty dokręcania (w Nm):
śruby prowadnic jarzma klocków - 30,
śruby mocowania zacisku - 85,
kręty mocowania tarczy - 7.
niestety nie mam klucza dynamometrycznego i chodzi mi o siłę dokręcenia tarczy 7Nm, to chyba niezbyt mocno, czy jezeli do przykręcenia użyję śrubokręta udarowego to przesadzę?
a jeśli zdobędę klucz dynamometryczny, to jak nim przykręcić śrubę krzyżakową?
może któryś z klubowiczów z gdańska ma takowy pożyczyć?
Czy śruby mocowania tarczy należy posmarować smarem miedziowym? tak jak miejsca styku kloców z prowadnicami?
jak sprawdzić poprawność osadzenia tarczy, wyczytałem że odchylenie nie powinno przekraczać dziesiątych części milimetra, należy sie tego trzymać? czy w zakładach naprawczych też to sprawdzają?
no to chyba na razie tyle
aha mój wybór padł na ATE tarcze + klocki . Co o tym sadzicie? Czy lepiej brać komplet tego samego producenta, ze względu na dobraną twardość klocków vs tarczy i zwiazane z tym niezbyt wczesne zuzywanie sie tarczy?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Gru 01, 2010 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 14:36
bartolomeo napisał/a:
ja sobie ten zestaw w moim R200 '96 bardzo chwaliłem. ;-)
tak przesadziś dokręć do oporu zwykłym srubokrętem i będzie ok te liczby to są chyba dla amerykanów żeby śrub nie pourywali
nie nie smaruj, to lepiej wkręcić na sucho
najlepiej jakbys miał czujnik zegarowy, jak nie masz to możesz zrobić to prowizorycznie przystawiając do tarczy coś sztywnego zamocowanego na stałe do wahacza, jesli w jednym miejscu będzie ocierac a w innym nie to coś jest nie ok.
w warsztatach raczej nikt tego nie sprawdza, tylko nieliczni to robią, najczęściej poprostu się to skręca do kupy oczyszczając piastę i tarczę od spodu żeby nie było tam śmieci i opiłków, które moglyby zepsuć osadzenie.
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] kilka pytań i fotek
9 Pon Sie 03, 2009 19:46
DANTE79R
Brak nowych postów [R216 1.6 LPG 92'] kilka pytań nowego użytkownika
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
18 Pon Sie 20, 2007 09:35
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
5 Pon Cze 15, 2009 21:05
DANTE79R
Brak nowych postów [r416]Wymiana tarcz i klocków
.CJ. Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sob Mar 05, 2011 19:42
