Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ogrzewaniem
soulz
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 20:31   [R75] Problem z ogrzewaniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
witam ponownie :)
dzień bez problemu z R75 to dzień stracony :) . a więc tak.
zdechło mi ogrzewanie. było ok, a tu nagle koniec grzania. objawy są takie:
przy nagrzanym silniku włączam nawiem i daję ciepło na max. (mam klimatronik) słychać że siłowniki coś tam przesuwają podczas zwiększania temperatury. nawiem dmucha zimnym, a przy max temperaturze bardzo słabnie nawiew, jakby dmuchał po drodze w jakąś przegrodę. co to może być?
do dzisiaj było ok, grzał ładnie.
pozdrowienia
Rover 75 Chrome, 1.8
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 12:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 21:12
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Masz automatyczną, dwustrefową klimę? Więc nie możesz włączyć nawiewu ciepłego powietrza nie wlączając klimy i nie ustawiając np 26 st. jako temp. zadanej. Przy wyłączonej klimie i temp zewnętrznej poniżej ok. 16 st. ciepłe powietrze leci samoczynnie, np zimą czy teraz w nocy. No, ale w letni dzień musi lecieć zimne. Czy to są twoje pierwsze ciepłe dni w tym samochodzie? Wg mnie jest wszystko o.k. albo masz inną klimę niż ja :???:
soulz napisał/a:
No wlasnie, jak to robisz dokładnie?
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
soulz
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 07:04
Doleslaw napisał/a:
Klime mam taką jak ty, dwustrefową. Jednak gdy włączysz ECONO i dasz np 26 st C to leci zimne powietrze, mimo że jest np 17 st C na zewnątrz. I tak jak napisałem gdy na ECONO dam temp. na max to silowniki coś przesuwają i jakby zamykał się kanał z ciepłym i prawie nie dmucha wtedy.
Sprawdź u siebie czy na Econo możesz np. dać 26 i czy będzie dmuchać ciepłym powietrzem.
romans
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 07:46
soulz napisał/a:
:?: Nie wiem czy dobrze rozumię ECONO ale chyba po wączeniu klimatronic przechodzi w tryb regulacji powietrza z zewnątrz nie używając klimy. :?: Czy ktoś może to rozszeżyć. Myslę, że nastawienie na AUTO z temp. 26 stopni powinno dać Ci efekt grzania - przy założeniu, że na zewnatrz temp. jest niższa o co najmniej 2 stopnie.
soulz
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:05
Econo odłącza tylko kompresor, że nie będziesz miał chłodzenia klimą. Normalnie powinno puszczać ciepłe powietrze z nagrzewnicy. Może któraś "klapa" otwierającą przepłym powietrza przez nagrzewnicę się zepsuła??
Doleslaw
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:48
soulz napisał/a:
Tak jest, dmucha gorącym. Specjalnie wyszedłem do auta, żeby sprawdzic, do tej pory nie używałem ECONO do ogrzewania, ponieważ
soulz napisał/a:
Czyli u Ciebie nie leci gorace ani na ECONO, ani na AUTO? A może czujnik temp. wnętrza nawalił? Może zsunęła się rura z nagrzewnicy, sprawdziłbym pod maską przy podszybiu czy tam gdzies nie dmucha gorącym. Ale chyba nagrzewnica jest mocowana na sztywno do systemu nawiewu, trzeba by zobaczyć w RAVE.
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 09:37
A może zawór puszczający płyn do nagrzewnicy lub jego sterowanie jest coś nie teges??
soulz
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 07:56
wieczorem odpaliłem auto i ogrzewanie normalnie już działa :) . podejrzewam zapowietrzenie układu. niedawno miałem robioną uszczelkę pod głowicą więc dzisiaj już auto stoi w serwisie i niech sprawdzają/poprawiają robotę.
stąd pytanie, gdzie może łapać powietrze do układu?
pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z ogrzewaniem
gibek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 21, 2010 20:38
Brak nowych postów [R75] Problem z ogrzewaniem
Krissback Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 10, 2019 08:05
Krissback
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 13, 2010 22:27
666wojtas Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Sty 21, 2009 10:45
gumus12
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 22, 2009 18:24
