Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 2000]Głosny silnik w Roveryku
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:08
krystiano2014
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:12   [R 2000]Głosny silnik w Roveryku
Witam serdecznie mam proplem, jak odpale silnik to głosno chodzi tak jakby zawory, ale jak silnik się rozgrzeje to wszystko ucicha. co to może byc? a czy jest jakaś mozliwość regulacji zaworów? czekam na pomoc pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 07, 2010 12:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:15
na początek przeczytaj sobie ten artykuł :wink:
ja też strasznie się na początku obawiałem, że coś nie tak mam z autkiem, a to się okazało normalnym zjawiskiem
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:32
U mnie dzwieki klekotania na zimnym silniku pojawily sie po wymianie oleju.
Jak powiedzial kol. Mariusz sa to wyrobione regulatory.
Zeby sie tego dzwieku pozbyc nalezy:
a. wymienic regulatory
b. nalac innego oleju
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
krystiano2014
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:36
a czy droga jest wymiana tych regulatorow, i czy ty wymieniałeś u siebie?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:40
Koszt jednego regulatora to ok. 30 zł brutto (tak mowil Mariusz na ktoryms z bemowskich spotow). Wymiana - no to juz trzeba obgadac z mechanikiem. Ja nie wymienialem jeszcze i nie zmienialem oleju na inny. Pamietaj, ze moja sugestia z regulatorami nie musi byc konieczna - sprawdz to u kogos kto sie zna i moze tego "dotknac".
krystiano2014
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:42
A gdzie mozna dostać takie regulatory? i po czym poznać ktory jest uszkodzony?
piter34: dostałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika (redagowanie tytułu wątku)
oraz ignorowanie upomnień moderatora
[ Dodano: Sro Maj 09, 2007 9:47 am ]
Czy to jest normalne ze przy odpaleniu słycha takie klekotanie jakby zawór?jest to słychać tylo na zimnym silniku, jak silnik sie rozgrzeje chałas ucicha. co to moze byc?
[ Dodano: Sro Maj 09, 2007 9:49 am ]
Modela rovera jaki mam to 200 z silnikiem 1,4 rocznik 1999.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Maj 08, 2007 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] Silnik rwie przy 2000 obrotow
bartekbielecki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2009 20:48
Brak nowych postów [Frelander 1.8 2000] silnik K zalany 15w40
t15690b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 29, 2009 20:39
t15690b
Brak nowych postów [214 Si] Silnik szarpie przy około 2000 obrotów
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 22, 2013 11:51
darek_pyza
Brak nowych postów [R 400 414 Si 2000]Jestem nowy! Silnik, rozrzad, pompa wody?
POGO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 26, 2009 13:27
praktis
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] Głośny Stukot
Pomocy!!!
Shrekinho90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 01, 2009 20:04
konradp
