Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja
[R75] Klimatyzacja
HdM
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:13   [R75] Klimatyzacja
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
czy ktos z Was mial problem z dezynfekcja klimy? gdzie w wawie najlepiej podjechac z tym problemem?
jakie sa koszty takiego przedsiewziecia?
slyszalem, ze powyzej 200 zl - ciut drogo, nie mozna tego zrobic jakims magicznym srodkiem we wlasnym zakresie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:39
Chciałem sam to zrobic, kupiłem nawet puszkę specjalnego preparatu do czyszczenia i dezynfekcji, ale przeczytałem ten temat: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15592 i troszkę straciłem ochotę. Poza tym po zimie tylko kilka dni wiało starą szafą, teraz już jest o.k. :-)
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
HdM
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:08
ok, wyleczyles mnie z checi samorobstwa... mam nadzieje, ze mi nie spieprza mi niczego w serwisie klimy....
jarema
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:27
ja po pierwszym nieudanym razie też tak myślałem że kolejnego się nie podejmę a jednak mnie pokusiło. wiem co musze wyjąć żeby nie spieprzyć i jakieś 200zł mam w suchym.kupiłem spray za 40zł i ze 3 godzinki i po sprawie. do servisu auta nie dam bo nie wierzę dziadom i zdzieraja niemiłosiernie.
HdM
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:33
ok, co wyjac zatem?
jarema
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:45
ja wyjmuje moduł lsm od świateł i skrzynke bezpieczników pod schowkiem pasażera, nie zaszkodzi też wysunąć radia i panelu od klimatroniku. później aplikuje do otworów piankę na full. obowiązkowo wymiana filtra przeciwpyłkowego-ja wymieniałem go pół roku temu a jak zobaczyłem jak wygląda teraz to szok.tam też trzeba pianki nawalić. jeszcze trzeba się dostać do tzw. chyba dobrze mówię skraplacza czy cos takiego to jest po lewej stronie po schowkiem pasażera. trzeba zdjąć dywanik boczny itd. wszystka ta procedura jest opisana albo na forum w archiwum albo w artykule o czyszczeniu klimatyzacji. ja robię to samemu też dlatego że lubię wiedzieć co mam w samochodzie i z czym to się je.chyba lepiej się nim zajmuje niż żoną.he he.
HdM
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:58
hmmm... nie znam sie chyba na tym na tyle... pozostaje mi nadzieja, ze warsztat sie bedzie znal...
jarema
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:39
na pewno są jeszcze uczciwi ludzie.
nixon75
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 20:02
Jest na forum przejrzysty opis mam go wydrukowany z opisu wynika, że jest to łatwa czynność. Zbieram się żeby to zrobić, ale brakuje czasu i jeszcze nie jest gorąco. Nawet jak nie śmierdzi to powinno się odkazić, bo dużo bakterii jest tam. I później podrażnione oczy wysypki i itp. A jak jeszcze dzieci z nami jeżdżą to tym bardziej.
R75 CDT CIECHANÓW
blue827
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 22:14
odnośnie dezynfekcji to jak narazie nie musiałem (odpukać) tego nigdy robić, ale zawsze stosuje taki patent: na ok 5 minut przed końcem jazdy wyłączam klimę i ustawiam wlot powietrza z zewnątrz, a czasami nawet jeszcze włączam ogrzewania. Wtedy kanały ustalają sobie tą samą temperaturę co otoczenie, i dzięki temu nie skrapla się w nich później woda, są suche czyli nie zalęgają się zarazki i bakterie, nic nie butwieje , nie ma żadnych zapachów, dokładnie tak samo jak w aucie bez klimy.
nixon75
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:07
blue827 napisał/a:
Ale trzeba zdezynfekować parownik bo jednak tam jest wilgotno i jak postoji na słoneczku taki mokry to napewno coś urośnie
R75 CDT CIECHANÓW
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 12:45
HdM napisał/a:
Żaden magiczny środek tylko pianka do czyszczenie klimatyzacji za cenę od 15 do 50 zł. Należy przeczyścić parownik (dostęp bardzo łatwy - tylko kilka śrubek - link podał "Doleslaw") i kanały wentylacyjne - wszystkie oprócz przednich górnych (a więc dolne/na nogi z przodu i wszystkie z tyłu). Kanałów górnych przednich nie należy czyścić - ewentualnie bardzo ostrożnie.
Ja tak wyczyściłem klimę prawie rok temu i mam zero smrodu. Zabieg powtórzę profilaktycznie przed wakacjami.
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
craven Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Wrz 19, 2008 23:10
Dziadek
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Cze 21, 2019 09:14
Carlo1406
Brak nowych postów [R75]Klimatyzacja
Reinar Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Cze 27, 2012 22:02
Reinar
rako Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 28, 2007 15:35
Jolcia
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lis 02, 2010 19:52
VMatas
