Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła - przeróbka od Mercedesa 124
Rick
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:31   [R75] Pompka sprzęgła - przeróbka od Mercedesa 124
od 2 tygodni trwały moje prace nad zamianą dogorywającej pompki sprzęgła na inna pozbawioną na wejściu 2 największych wad oryginalnej- ceny i jakości.
Moja pompka nadawała się do wymiany, bo "mieliła" płyn więc pedał sprzęgła mogłem trzymać skutecznie tylko ok 5-8 s, potem auto zaczynało już jechać....Wymieniłem przy okazji wysprzęglik (bez wyjmowania skrzyni, tylko jej odsunięcie) niepotrzebnie, ale cóż myślałem, ze to załatwi problem - wysprzeglik okazał się dobry. (koszt 500zł - kupiony na allegro od landrovera freelendera).
Ale do rzeczy: stara pompkę usunąłem i w to miejsce wstawiłem nową pompkę od mercedesa W124, (korpus aluminiowy tłoczysko plastik i 2 siemeringi) w cenie 110zł + przewód miedziany długości 30cm.
Oczywiście ta pompka jest nieco większa i ma inne mocowania, wiec zrobiłem rys tech. i dałem zaprzyjaźnionemu ślusarzowi do zrobienia takiej przejściówki. Po jej wykonaniu zabrałem się do montażu. Na początek zamontowałem prowizorycznie nową pompke i dopasowałem długość przewodów (połowa przewodu do łacznika jest miedziana a połowa od starej pompki plastikowa) po dopasowaniu i docięciu obu przewodów połaczyłem je na gorąco, tzn wsunąłem ok 4cm przewodu miedzianego w ten plastikowy, który ma specjalną końcówkę do połączenia właśnie z wysprzeglikiem.
Potem zamontowałem całość , wyjąłem pedał sprzęgła dospawałem jeszcze kilka elementów w celach regulacyjnych założyłem przewód i zbiorniczek na płyn (narazie strzykawka bo to prototyp), tuż koło silniczka wycieraczek no i gotowe- odpaliłem i działa :) pojeździłem po okolicy - biegi wchodziły idealnie. Dołożę do tego opisu jeszcze zdjęcia i może ktoś będzie chciał skorzystać z moich doświadczeń to chętnie pomogę. Tym bardziej, ze wszystko kosztowało mnie ok 250zł.
no i dostęp do części zamiennych jest nieograniczony. :)
Sprzęgło jest trochę twardsze, ale za to bierze prawie na samej górze co mi się bardzo podoba, i jak narazie jest ok.
R75-Ceed CDRI
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 18:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:41
Rick napisał/a:
odpaliłem i działa pojeździłem po okolicy - biegi wchodziły idealnie
Czapki z głów, gratulacje :lol:
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Rick
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:59
Normalnie trafiało mnie jak sobie pomyślałem o cenie nowej, a że nie lubię wywalać pieniędzy na darmo (czytałem na angielskich forach, ze te pompki potrafiły paść po 18tyś), to dlatego postanowiłem zrobić to od nowa. No i myślę, ze mi posłuży.
R75-Ceed CDRI
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 11:24
Szacuneczek i wielkie ukłony z mojej strony! Gratulacje i dzięki za info!
Jak tak dalej pójdzie to nie my będziemy podglądać forums.mg-rover.org tylko oni nas :mrgreen: .
Rick napisał/a:
Pewnie niejeden chętny będzie :smile: . Mnie ciekawią te elementy konstrukcyjne, które musiałeś dorabiać - masz może jakieś fotki?
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 11:42
Rick, jakiegoś artykułu na stronę klubową nie skleciłbyś z tego? :lol:
Rick
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 21:38
piter34 napisał/a:
sklece jak będę miał trochę czasu, teraz mam duży projekt do zrobienia więc, jak tylko znajde chwile to napisze,
.....a tak poza tym to przerobiłem układ wentylatora :) dzisiaj właśnie jestem po montażu, jest ok włącza sie sam przy klimie i jest tez podpięty do czujnika temp, wentylator jest chyba od alfy Romeo 156 nie wiem dokładnie bo już taki kupiłem, kupiłem tylko opornik mocy (80W, 0,7 ohma za 20 zł) i według swojego schematu podłaczyłem na 2 przekaźnikach (nie mam też oryginalnego sterownika-ale w tym przypadku nie jest konieczny), Po tym zabiegu wentylator ma juz 2 biegi jeden wolny tylko do klimy drugi jak wzrośnie temp silnika sam włącza się na najwyższe obroty. Wczesniej chodził tylko na najwyższym biegu.
także dla zainteresowanych- nie trzeba kupować za 1800zł silniczka wentylatora ani go regenerować, bo czasem już nie ma co wystarczy kupić jakikolwiek dobrze działający (moze być ze szrotu) wentylator i podłączyć wg schematu i będzie ok, mnie ta operacja kosztowała 30zł, no ale wentylator już miałem...
Pewnie z tego też możnaby artykuł sklecić, i pewnie tak zrobie...tylko ten czas
Pozdrawiam wszystkich
A marian tu dla ciebie schemacik:
R75-Ceed CDRI
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 12:47
Rick napisał/a:
Wielkie dzięki i po raz kolejny Gratulacje!!!
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła
rafalg Rover serii 75, MG ZT 72 Wto Maj 20, 2008 11:05
matrix215
maciasw Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 04, 2009 11:32
Boncky
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
Brak nowych postów [R75] POMPKA SPRZĘGŁA
zet Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 20, 2017 16:20
prebenny
