[R75] Jaki kolor lakieru?
Autor
Wiadomość
jarema
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Kwi 2004 Posty: 207 Skąd: sztum
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 13:27 [R75] Jaki kolor lakieru?
Typ : CDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2000
gdzie to odczytać, czy jest na tabliczce znamionowej czy gdzieś indziej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 13:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Pomógł: 25 razy Dołączył: 08 Sty 2007 Posty: 430 Skąd: Lubsko Rover 75
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 14:04
Na tabliczce znamionowej po stronie kierowcy na słupku. Pisze po lewej na dole PAINT i jakieś 3 literki. Ja mam np Atlantic Blue i pisze PAINT: JEY
Ostatnio zmieniony przez Piotrass Sro Maj 09, 2007 17:46, w całości zmieniany 1 raz
emes
Członek Zarządu skarbnik
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Gru 2006 Posty: 2349 Skąd: Wrocław
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 15:21
Więcej informacji na temat koloru Twojego samochodu, w tym również nazwę koloru Twojego samochodu, znajdziesz w FAQ technicznym na stronie klubowej:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#73
jarema
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 16:28
ok,dzięki.
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 16:47 Re: [R75CDT 2000] jaki kolor lakieru?
jarema napisał/a: gdzie to odczytać, czy jest na tabliczce znamionowej czy gdzieś indziej.
Po co ja niby to kiedyś napisałem...???
Sorry ludzie, ale mnie czasem ręce opadają. :-(
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
jarema
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:12
nie musisz się od razu irytować- zapomniałem gdzie szukać i tyle.nie widze problemu, ja też wiele rzeczy napisałem i nic sie nie stało jak poklikam w klawiaturę i odpowiem komuś jeszcze raz a może i kilka razy.
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:15
jarema napisał/a: nie musisz się od razu irytować
Od razu nie. Dopiero po n-tym razie.
jarema
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:17
ok. następnym razom poszperam głęcbiej.
emes
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:22
jarema napisał/a: ok,dzięki
Nie ma problemu, wystarczy kliknąć "Pomógł"
piter34 napisał/a: Od razu nie. Dopiero po n-tym razie
To też prawda, czasami bywa to irytujące. Powtarzanie pytań wynika raczej z tego, że łatwiej napisać posta niż poszukać czy to na forum, czy na stronie klubowej.
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 20:57
emes napisał/a: Powtarzanie pytań wynika raczej z tego, że łatwiej napisać posta niż poszukać czy to na forum, czy na stronie klubowej.
W wolnym tłumaczeniu: LENISTWO to tak do niestety większosci
Cygnus
Pomógł: 6 razy Dołączył: 17 Mar 2008 Posty: 44 Skąd: Kraków
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 16:55
Piotrass napisał/a: Na tabliczce znamionowej po stronie kierowcy na słupku. Pisze po lewej na dole PAINT i jakieś 3 literki. Ja mam np Atlantic Blue i pisze PAINT: JEY
[url=http://img101.images....th.jpg]Obrazek [/URL]
A czy to jest metallic czy perła ?
Szukałem tej informacji, ponieważ dekodowanie koloru tu
tabela
podaje, że JEY to Atlantic Blue Mica.
A tutaj użytkownik pisze, że mica i metallic to różne lakiery, bazujące na różnych dodatkach
W Maździe
podczas gdy chociażby tu, można znaleźć lakiery będące zarówno mica jak i metallic
Toyota
Podsumowując, w tematach o kolorze i lakierze nie znalazłem tej informacji,
czy zatem ktoś z Was wie, czy ten lakier JEY w Roverze, to jest metallic, czy perła ?
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 16:10
Cygnus napisał/a: Szukałem tej informacji, ponieważ dekodowanie koloru tu
tabela
W tej samej tabeli znajdziesz też lakiery "MET" oraz "MICA MET". Samo "MICA" oznacza moim zdaniem lakier perłowy.
remii
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 38 Skąd: Goleniów
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:19
Pracuje w sklepie z farbami samochodowymi i jutro sprawdzę dla Ciebie ten lakier.
Pozdro
[ Dodano : Sob Mar 29, 2008 09:58 ]
Jest to na 100% perła. Pozdrawiam
_________________ Rover 416 -> VW Golf IV -> MG ZT-T
Cygnus
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 19:08
Dzięki.
Tak też wpisałem w AC.
Aragorn
Pomógł: 25 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 378 Skąd: Wałbrzych Rover 75
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 12:11
witam troszkę podłączę się pod temat by nie zaczynać nowego w kwestii lakieru chciał bym wymienić dwa elementy w aucie i najchętniej kupił bym na allegro z demontażu, problem w tym że posiadam auto w kolorze (Aredn Green HEW) i z tego co się dowiedziałem to ten kolor był używany do 2000r a wolał bym kupić elementy np z 2005 i teraz pytanie czy kolor został wycofany czy zmieniona tylko nazwa bo wydaje mi się że sporo aut w tym kolorze na allegro (sprzedawcy mało kiedy podają kod lakieru) a nie sądzę by były one wszystkie z produkcji 1999-2000
Rover 75 V6 obecnie Avensis
olekkelo
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 12:28
Dla pewności pierwsze trzy litery np HFF, to lakier tak?? następne za TRIM to kolor wykończenia wnętrz, nie żaden odcień lakieru .....
