Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Zbyt duże spalanie oraz problem z immo
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
dudi30
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 16:30   [R414] Zbyt duże spalanie oraz problem z immo
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
witam, ja mam rover 414 1,4 16v za 1996 roku i za dużo mi pali bo około 9l przy spokojnej jeździe na trasie i mam też obroty za duże ok 1300 wydaje mi się ze mam nieoryginalny komputer (auto kupione niedawno) czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie nr seryjne komputera powiinny być de tego auta i czy bedzie pasować komputer z poloneza 1,4 16 v które też miały silnik rovera ?? ? A i jeszcze jedno - rozładował mi się akumulator i po nmaładowaniu nie działa mi pilot i immobiliser co się stało??
DvDi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 16:45
dudi30 napisał/a:
TAkie są obroty jałowe?
dudi30 napisał/a:
Dlaczego chcesz szukać kompa z Poloneza?
Kompów od R jest pod dostatkiem, a na podmianę musisz mieć komp o takich samych numerach MKC xx xx xx.
dudi30 napisał/a:
Należy wykonać synchronizację pilota z centralką alarmu.
Szukanie nie boli:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#23
dudi30
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:49
to gdzie moge znaleźć taki komputer i jaka jest cena używanego komputera bo na allegro są tyle te do polonezów i własnie chodzi mi o te numerki komputera bo skąd mam je wziąśćjak wydaje mi sięze mój jest nieoryginalny :( prosze żeby ktoś podał mi jakie ma w aucie o tych samych parametrach a te obroty 1300 to są na wolnych obrotach
DvDi
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:51
a po co chcesz wymieniać kompa , wymien silniczek krokowy i będzie ok.
dudi30
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:56
Chce mieć pewność ze jest to dobry komp. żeby w przyszłości nie mieć z tym problemów a gł. chodzi o zbyt duże spalanie.......
DvDi
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:58
No właśnie dlaczego komp?? Jesteś pewny, że to on?? Kompy się psują, ale duzo częściej padają inne rzeczy. Zrób jak pisze PHJOWI wyczyść lub wymien krokowca i powinno pomóc. A przynajmniej będziesz pewny, ze to nie jest przyczyna. Zeby sienie okazało, że wymienisz kompa a to nic nie da.
dudi30
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 01:13
Wielkie dzięki za opis jak zsynchronizować pilot z alarmem :) zaoszczędziłem 150 zł. :) :) a co do tego komputera to wydaje mi się ze mój jest za duży bo nie pasuje do oryginalnych otworów na śruby i to mnie męczy a;e zrobie tak jak radzicie. Ile może kosztowac używany czy też oryginalny komputer, gdzie go kupić i jaki ma mieć symbol - może odpowie mi ktoś kto ma taki sam rover 414 1,4 16V z 96 roku albo wyśle fote jak to wygląda pod jego maską........
DvDi
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 09:59
Dalej się pytamy: CZy jesteś pewny, że to komp???? Opisz co do tej pory sprawdziłeś.
dudi30
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:55
Jeszcze nie zdążyłęm sprawdzić niczego bo dopiero co uporałem sie z immo. ale mówie że mój komp jest za duży i nie mieści sie w fabryczne miejsce a poza tym juz 2 mechaników mi powiedziało ze to jest inny komp niż powinien byc, po drugie widziałem fote kompa innego auta i jest prawie 2 razy mniejszy. tu zdjęcie kompa od innego auta http://www.fotosik.pl/pok...cf4339245b.html mój jest 2 razy szerszy dlatego jestem prawie na 100% pewny że jest nieoryginalny i to może być powód zbyt dużeg ospalania czy tez innych rzeczy które mogą mi wyjśc w przyszłości w po południ wstawie zdjęcie mojego kompa :( dlatego pytam jaki to ma być kop (jakie nr seryjne) i gdzie go moge kupić i za ile, używany lub nowy.........
[ Dodano: Czw Maj 10, 2007 11:15 am ]
A i jeszcze jedno...... czy po ewentualnej wymianie komputera bede miał jakieś problemy żeby otwierać samochó pilotem tym co mam teraz bez żadnego synchronizowania.. czy imm jest zapisany w tym własnie kompem??? a jezeli juz tak to czy bedzie to tkaie proste jak w opisie wcześniejszym ??
DvDi
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 11:30
dudi30 napisał/a:
Podejrzewam, że tak, ale to będzie musiał ktoś potwierdzić.
Zrób fotkę swojego kompa albo napisz nam jakie są jego numery lub oznaczenia.
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:01
trzeba synchronizowac kompa z immo, potrzebny do tego komputer diagnostyczny tylko do roverów
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:04
komp z poloneza najprawdopodobniej nie podejdzie, bo wraz z nim trzeba by bylo zmieniac kolo zamachowe
jesli na jalowych na cieplym silniku ci trzyma 1300 to za duzo, moze masz czujnik temp zepsuty
byc moze trzeba tez zrobic reset pamieci adaptacyjnej kompa
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:10
AndrewS napisał/a:
Jak się to robi?
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:14
ja to robie testbookiem
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:16
PHJOWI napisał/a:
No nie wątpie. Ja się pytam jak to zrobić bez TestBooka.
Podejrzewam, że Andrzejowi chodzi o reset nastaw silnika krokowego (pięć razy pedał gazu w podłogę).
Dla mnie pamięć adaptacyjna to zupełnie co innego. ;-)
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:19
jak dobrze pamiętam 5 razy i chyba gaz do czerwonej kreski, ale to tylko moja sugestia :)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:21
PHJOWI napisał/a:
Ale to tylko reset nastaw krokowca, który np. nie bierze udziału w ustalaniu czasu wtrysku podczas przyspieszania.
Pamięć adaptacyjna (mapy paliwowe korekt) to coś innego niż nastawy silnika krokowego.
piter34 napisał/a:
dokladnie o to mi chodzi
piter34 napisał/a:
masz ksiazke tam wszystko jest opisane, jak dobrze pamietam to ten reset obejmuje wlasnie nastawy silnika krokowego
sa tam dwa dzialy "Pamiec Adaptacyjna" i "Adaptacyjna regulacja biegu jalowego " w obu dzialach jest mowa obiegu jalowym silnika nie ma nic o mapach
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 12:22
Na moje oko to jest komp z poloneza.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 12:22 pm ]
O taki jak te:
http://allegro.pl/search....y=0&new=0&pay=0
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:08
na wyglad faktycznie jak "poldkowy ",
dziwne jest to ze samochod wogole odpala
dla pewnosci podaj jeszcze numer jaki ma ten komp
nasz rover 214 Si wogole nie odpala na kompie z poldorovera
obroty zdecydowanie za wysokie
albo nastawy silnika krokowego sa zle potrzebny mu reset
albo dziala caly czas automatyczne ssanie
wtedy podejzany jest czujnik temp plynu chlodzacego
Brak nowych postów [R414] Problem z immo
niemogę uruchomić auta, alarm się niewyłącza
dtx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 27, 2007 10:19
maciej
Brak nowych postów [R414] Usunięty Immo, problem z odpalaniem ze stacyjki
alfam17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 24, 2011 22:46
alfam17
Brak nowych postów [R414] Zbyt wczesnie załączający sie ABS
coliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Paź 20, 2015 20:41
kolin17_71
Brak nowych postów [R416SI] Duze spalanie
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pon Mar 25, 2013 16:14
boczas
Brak nowych postów [R400] Duże spalanie w mieście z 9l do 15 l/100
Tytus_K Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 11, 2009 19:04
Tytus_K
