Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] GUMA DRĄŻKA STABILIZATORA - pomocy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
sardos
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:25   [R620] GUMA DRĄŻKA STABILIZATORA - pomocy
panowie gdzie ja to moge wogule znalesc - dzwonie po sklepach, szukam na sieci i nic - pomuzcie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:29
a pytałeś Tomiego z www.tomateam.pl :?:
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 18:14
Jeżeli nie możesz znaleźć w internecie to podejdź jeszcze do jakiegoś sklepu z częściami do marek zachodnich (śmieszna nazwa) i powinni Ci bez problemu sprowadzić. Byłem przed chwilką po filtr powietrza w takim sklepie u siebie i zapytałem o te gumy, powiedzieli, że bez problemu sprowadzą.
sardos
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 10:43   silentblock stabilizatora = gumie stabilizatora
czy to jest jedna i ta sam czesc - bo z zdięć wyglada to tak samo
Znalazem silentblock stabilizatora do hondy tdi 96-98 czy będą pasowac do r620sdi?
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 10:46 am ]
link do fotki
http://sklep.intercars.co...34&pic=0&moto=0
Tomi
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 10:48
sardos napisał/a:
One wszystki są identyczne wizualnie, mogą różnic się średnicą stabilizatora... a tego na zdjęciu nie widać.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 10:49
sardos napisał/a:
Jeśli do Accorda TDi to na 99,999% tak.
A spróbowałeś w TomaTeam, tak jak pisał sTERYD?
sardos
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 10:50
a jak powinła srednica do mojego krążownika ??
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 10:55
sardos napisał/a:
złap suwmiarkę, schyl się i zmierz, wtedy będziesz wiedzial na 100% :cool:
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 20:00
Sardos, jeżeli kupisz te gumy i będą pasować to daj znać, proszę. Moje też wypadałoby wymienić, a tu szybko i sprawnie można zamówić i do tego tanio.
bosniak
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 08:35
W zeszłym tygodniu zamawiałem dwa komplety do kumpla R620 Ti z 96 r. i do mojej Hondy Accord 2.0 iTD 98r. , wszystkich wymiennych cześci zawieszenia przedniego tj. wahacze górne ze sworzniami, drążki stabilizatora, końcówki dr. stab, sworznie dolnego wahacza, silentblocki oba dolnego wahacza, GUMY z łącznikami do STABILIZATORA, gumy do drążka reakcyjnego i wszystko jest idento i pasuje tak samo do obu samochodów.
MG TF 160 z 2004r.
sardos
  Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:45
jak na razie ma z tym prblem - jeszcze nie udalo mi sie zamowic ;/
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:48
sardos napisał/a:
Tzn. masz problemy zamówić w Intercars?
Brak nowych postów [R620] Łącznik drążka stabilizatora tylny ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Kwi 30, 2010 01:23
maG_xx
Brak nowych postów [620di] Guma stabilizatora gdzie to kupić ?
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 29, 2014 03:30
kataklysm
Brak nowych postów [R620] Guma na maglownicy [?]
House Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sty 16, 2017 02:32
Kam971
Brak nowych postów [R620] Guma do intelccolera
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 22 Sob Sty 09, 2010 19:03
przemek199
Brak nowych postów [R620] Guma od intercoolera
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 01, 2008 16:17
