Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z 2 biegiem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
ZBYLU
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 07:25   [R620] Problem z 2 biegiem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Tak jak w temacie mam problem z wbiciem 2 biegu przy redukcji z większego,przy ruszaniu z 1 na 2 tego problemu nie ma jedynie jak redukuję na 2,może ktoś ma w tym jakies doswiadczenie albo może trzeba cos wyregulowac,proszę o porady.
piter34: poprawiłem temat, ale dopisz w nim rocznik ROVERka!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 07:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych1
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 08:05
Wygląda mi to "padnięty" synchronizator drugiego biegu, bez jego wymiany się chyba nie obejdzie :cry: . Obym się mylił, ale niedługo mogą pojawić się kłopoty z innymi biegami (3,4). Dla pewności sprawdziłbym jeszcze poziom oleju w skrzyni biegów i stan sprzęgła. Jak się okaże, że są ok, to musisz niestety pogrzebać w skrzyni. Ażeby sprawdzić, czy sprzęgło się nie kończy zrób tak, jak radzi piter34: zaciagnij ręczny i spróbój ruszyć z dwójki. Jeżeli silnik zgaśnie, to znaczy że sprzęgło jest ok.
Golab33
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 16:39
mialem ten problem tylko ze z 5 biegem nie bawilem sie tylko wymienilem skrzynie i kompletne sprzeglo przy okazji koszt to ok 2tys + koszt montazu(ja sobie sam zrobile)
ZBYLU
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 21:51
wymiana skrzyni i sprzęgła to najprostrza rzecz,o nie przepraszam wymienic samochód prościej,ale niektórzy starają się byc pomocni, Golab33 gratulacje , jak masz za dużo kaski to twój cudny problem,ja chciałem jakieś racjonalne rozwiązanie,ale dzięki za dobre chęci.
Golab33
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 09:54
Poprostu jak ja mialem tak z 5 biegim to jak rozebralem srzynie to yla zlom a mowie ci przyklad mojego przypadku wiec nie masz sie czego czepiac ja ci pokazalem koszta w najgorszym przypadku....a jak bys chcial wymienic sam synchronizator to maz tak trudno dostac i taki drogi ze lepiej kupic skrzynie
Brak nowych postów [R620] Problemy z biegiem wstecznym
BogdanR60098 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Cze 07, 2009 19:43
BogdanR60098
Brak nowych postów [R600] Problem z 2 biegiem
mikel1984 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lip 29, 2010 17:54
McGAJveR
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
