Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Gdzie serwisujecie klimę?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
paff
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:05   [R414] Gdzie serwisujecie klimę?
witam
Nadszedl czas by nabic klime i wogole ja przejzec. Gdzie w swoich miastach to robicie ile za to placicie? A moze jest ktos z Bydgoszczy i powie mi gdzie to zrobic dobrze i tanio? W warsztacie CARMAN zaspiewali mi 120pln. Czy to dobrze? o co mam pytac w warsztacie?
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcel_n
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:14
W Norauto chcą 200 za samo nabicie i 60 za przegląd.
Paul
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:44
paff napisał/a:
Wydaje mi się, że taniej trudno będzie Ci znaleźć. U mnie wołają od 120 do 220, zależy, u którego szpeca.
Zapytaj, czy w cenie jest odgrzybianie klimy. Bez pytania powinien sprawdzić szczelność.
Mój magik (nie najtańszy) wypuszcza wsio z instalacji, pompuje azot (czy coś takiego) i sprawdza, czy trzyma ciśnienie. Jak jest OK, to napełnia instalację, sprawdza temperaturę wylatującego powietrza, kasuje i otwiera bramę ;)
Powodzenia :D
paff
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:46
domyslam sie ze 120pln to dobra kasa, tylko wlasnie co powinno zostac zrobione punkt po punkcie z moja klimatyzacja w serwisie?
poprosze o manual, krok po kroku ;-) :roll: :roll: :roll:
Paul
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:54
paff napisał/a:
Masz wyżej to, co ja sam wiem. Szczegółowo Ci nie podam ciśnienia, ilości gazu itd. bo po to są magicy ;) . Zasięgnij języka u siebie czy gość solidny i wiarygodny. Najlepsze rady na odległość nie zastąpią opinii klientów konkretnego mechanesa :D
Najlepiej, jakby to nie był jakiś "kombinat" z serii wszystko w jednym, tylko jakiś specjalizowany warsztat. Ale tak sobie tylko kombinuję..... ;)
nixon75
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 21:21
Najważniejsze żeby ściągnęli wszystko do zera później sprawdzają próżnią czy wszystko szczelne. Następnie napełniają olejem później czynnik chłodzący. W dobrych zakładach do oleju dodają marker fluoroscęcyjny. Jak zaczyna gdzieś uciekać gaz to wystarczy lampo ultrafioletowo zaświecić i widać gdzie? I ważne weź dokument ze tam napełniałeś kiedyś tata uzupełniał klimę w wcześniejszym samochodzie i osoba uzupełniająca zapomniała olej wlać do maszyny a wcześniej go wyciągnęła i po krótkim czasie padła sprężarka. Nie miał żadnego dokumentu to powiedziano mu, że tu nie napełniał. Spytaj się czy ta cena to, z odessaniem starego i wlaniem oleju i napełnieniem nowym gazem czy tylko uzupełnienie gazu. Bo czasami tak robią. Ważna też ilość gazu najlepiej jak jest naklejka pod maską z ilością oleju i gazu tak jest w 75 bardzo prawdopodobne ze w innych Roverach też. Jak nie ma naklejki to sprawdzają w swojej książce.
R75 CDT CIECHANÓW
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 21:29
Dokładnie tak samo u mnie robili :)
chrzanek
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 07:58
własnie poszukuje serwisu do zrobienia klimatyzacji w moim R214. Może ktoś polecić jakiś dobry zakład w Poznaniu lub okolicach ??
nixon75
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:21
chrzanek napisał/a:
masz zepsuto czy tylko przegląd
R75 CDT CIECHANÓW
chrzanek
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 08:32
nixon75 napisał/a:
chrzanek napisał/a:
Auto kupiłem w ubiegłym tygodniu i klima nie chłodzi więc przegląd, napełnienie i mam nadzieje, że to wystarczy.
sardos
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 13:26   kima w 3mieście
z moze ktos poleci jakis zakład do servisu klimy w 3mieście -gdzie robia dobrze i tanio
Filip79
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 14:26
chrzanek napisał/a:
nixon75 napisał/a:
chrzanek napisał/a:
ja mam dokładnie to samo i też w Poznaniu więc jakbyś znalazł kogos wartego polecenia to daj znać
kqba
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:15
Co ile się robi taki przegląd? U mnie pod maską jest naklejka z przeglądu w Norauto, ale w 2004 roku. Wszystko działa bez zarzutu, tylko czy nie powinienem tego przeglądnąć u fachowca?
nixon75
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 12:25
kqba napisał/a:
Zaleca się co dwa lata wyssać wszystko dać nowy olej najlepiej z markierem fluoscencyjnym i nowy gaz.
R75 CDT CIECHANÓW
luczaczo
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 22:42
Polecam aktualnie Norauto poniewaz zdiagnozuja klime za darmo i jeszcze do tego wyczyszcza filtr czasteczkowy ;)
Ps. Pozno podpowiadam ale moze sie to koledze akurat teraz przydac ;)
Brak nowych postów [R414] Gdzie jest czujnik zderzeniowy w 414?
Symen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 20, 2009 09:36
Symen
Brak nowych postów [R414] Wyłącznik uderzeniowy. Gdzie jest?
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 29, 2009 12:01
gogo
Brak nowych postów [R414 97r.] Gdzie jest numer silnika
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 09, 2009 19:51
Brak nowych postów [R414] Gdzie jest przepływomierz w Roverze 414 1.4 Si
NickBelane Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 23, 2015 14:50
flapjck1
Brak nowych postów [R414] Gdzie można nabyć halogeny do 414si??
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Maj 17, 2007 17:58
rudik-
