Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4 2001] Wskaźnik temp. płynu chłodniczego
Wskazówka wychylona na max
domin4
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:55   [R25 1,4 2001] Wskaźnik temp. płynu chłodniczego
Witam. Mam problem a mianowicie dwa dni temu gdy wracałem z pracy zauważyłem, że wskazówka temp. pł. chłodniczego wychyliła się na maxa. Zatrzymałem od razu autko i sprawdziłem oczywiście płyn. wszystko było ok tzn. nie ubyło. Poza tym nic nie bulgotało. Olej też ok. Gdy włączam samochód to wskazówka jest już w połowie a jak się silnik nagrzeje to rośnie na max.
Parę miesięcy temu miałem podobny problem tylko że wtedy wskazówka nie podnosiła się wogóle. Wtedy wymieniłem czujnik i wszystko było ok do tej pory.
Tak na oko obstawiałbym ponownie ten czujnik ewentualnie termostat. Proszę o rady i jakieś sugestie jak ewentualnie sprawdzić to wszystko i czy obejdzie się bez podłanczania do kompa.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Johny9p
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:58
najpierw wymień ten czujnik, najprawdopodobniej to jest przyczyną.
Paul
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 08:00
domin4 napisał/a:
Jak nie gotuje płynu, to termostat zostaw w spokoju :) .
Zanim będziesz wymineiał czujnik to sprawdź przewody idące do niego - może coś nie styka, jak należy i wskaźnik przekłamuje. Jak to nie pomoże, to wtedy podmień (na pożyczony najlepiej, sprawny czujnik) i zobacz, czy będzie poprawa.
Brak nowych postów [ R216si 97r ] Brak wskazań temp. płynu chłodniczego
tryt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 10, 2009 00:03
secio
Brak nowych postów [R214 Si 96r] Wskaznik temp. cieczy
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 01, 2011 15:43
Brak nowych postów [r200Vi 98r] wskaźnik temp nie działa
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 05, 2009 15:18
Homi
Brak nowych postów [R200 2.0SD] brak świateł stopu i wskaźnik temp. milczy
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 19, 2014 18:43
farciaz86
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
