Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana płynu chłodniczego
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
String
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:10   [R420] Wymiana płynu chłodniczego
Z racji, że poziom w zbiorniczku wyrównawczym drastycznie mi opadł - zakupiłem płyn do chłodnic. Zastanawiam się, czy jechać do jakiegoś magika, zeby mi wymienił, czy można to zrobić samemu? Jeśli tak, to jak się do tego zabrać? Czy ma ktoś w tym temacie doświadczenia (na pewno ma :mrgreen: ) i mógłby napisać takie step-by-step co robić?, to może dzisiaj powalczyłbym z tematem - po pracy. zapewne są jakieś korki, zawory itp, gdzie tego szukać? A może lepiej do magika??
dziekuję :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:32
String napisał/a:
może przed wymianą sprawdzisz dlaczego :???: i ewentualnie załatasz :cool:
String napisał/a:
ostrożnie ;)
1. nagrzewasz płyn do otwarcia termostatu (gdyby byl zamknięty to zatrzyma nad sobą trochę plynu niestety :sad: )
2. ogrzewanie na max (w przeciwnym razie plyn zostanie w nagrzewnicy)
3. odkręcasz wąż przy chłodnicy na dole i ostrożnie spuszczasz płyn (jest gorący więc naprawdę ostrożnie)
4. przykręcasz wąż
5. nalewasz świeżego płynu
6. odpowietrzasz odpowietrzasz odpowietrzasz :!: :!: :!:
odnośnie ostatniego było sporo na forum więć nie będe się strzępił ;) u Ciebie ZTCP wystarczy pościskać się z wężami ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:36
sTERYD napisał/a:
Ale buzi nie trzeba dawać :P Ściskaj sie przy odkreconym korku ;)
PS. Sotki za OT :D
String
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:48
czyli musze jeszcze odpalić RAVE, żeby zobaczyć gdzie jest termostat :oops: :mrgreen: (no chyba że macie gdzieś pod ręką rysunek światopoglądowy - bo jestem w tej chwili w pracy i nie mam możliwości zajrzeć)
Ogrzewanie na maxa (a włączać dmuchawę?)
I oczywiście spuszczać przy wyłączonym silniku? (hehheh)
dzięki
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:51
Dmuchawy nie włączaj, a termostat to taka czarna "puszka" pomiedzy blokiem silnika a chłodnicą, mniej więcej po środku silnika. Ale po co Ci to wiedzieć?? przecież i tak nie będziesz go wyjmował ;) Masz go tylko nagrzać, a sam się otworzy ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:52
oczwiście :smile:
String
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:54
uuuaaaaaa!!!!! boję się ale spróbuję - jak będziecie slyszeć o śmigłowcu transporującym poparzonego z Zielonej do Siemianowić - znaczyć to będzie, że sie nie udalo hehhehhehe
Jeszcze mi powiedzcie - kiedy nalezy zatrzymać proces odpowietrzania?
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:00
polecam rękawice spawalnicze przy spuszczaniu płynu :cool:
gruba skóra i długość prawie do lokcia powinny Cie trochę zabezpieczyć :)
hmmm...jak już będzie odpowietrzone- chyba jak bąbelki przestaną uciekać z plynu w zbiorniczku i jeszcze na wszelki wypadek chwilkę później ;)
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [R420] Spadek mocy + wyciek płynu chłodniczego
co to może być??
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Wrz 01, 2008 22:33
laskarm
Brak nowych postów [R45] Wymiana płynu chłodniczego
bociulr45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 12, 2018 14:34
Brak nowych postów [416 si] wymiana płynu chłodniczego
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 26, 2009 11:40
Raffaele
Brak nowych postów [R45] Ile płynu chłodniczego - wymiana
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 29, 2017 22:42
